Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › philips 32pfl3606h/12 › Répondre à : philips 32pfl3606h/12
ton tv ne s’allume plus comme dans tes premier message.
Tu n’a que le 5V ,carte de gestion débranché ou pas sur la carte d’alim.
toutes les alim ne demarre pas en shuntant le 5V.Parfois il faut que la carte de gestion soit brancher
tu n’a plus de retro eclairage,ni de son
ena=enable
dim=dimming
verifie sur la carte de gestion l’ampli son STA339B quelle tension a tu sur pin 8 et 11 attention les pins sont proche ,alors suivre une piste pour prendre la mesure a un autre point
car il est possible que ce soit lui qui te bloque le 24V
verifie qu’il ne soit pas en C/C,sonde les pins a l’ohmmètre,voir le datasheet,le mieux serai de lever les pins 8 et 11 ou de coupé les pistes.
