Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Règlement, Annonces et Informations › Informations › testez un mosfet › Répondre à : testez un mosfet
« MOSFET » signifie [transistor Metal Oxide Semiconductor Field Effect]. Ce n’est rien mais un transistor. Il s’agit d’un semiconducteur consistant en matereial fabriqué qui agit comme un ni colductor ou un insulator.MOSFET est un type courant de transistor, dans lequel des porteurs de charge, tels que les électrons s’écouler le long des canaux. L’angle de conduction dépend de la largeur du canal. Une isolation maintient le courant de circuler de la porte et de la Manche.
Voir la structure et le symbole utilisé dans les schémas.
De le symbole que vous pouvez voir un MOSFET a trois fils. G = Gate, S = Source & D = vidange.
Il est une diode Zener intégrée entre source et drain. L’échec le plus commun pour les MOSFET sont par la pénurie de cette diode Zener interne, qui montrera une très faible résistance entre source et drain conduit, dans les deux sens.
Comment vérifier un MOSFET.
Un ohmmètre est connecté entre drain et la source qui doit être très élevé, si le transisor a pas de fuite entre source et drain. Connectez un autre ohmmètre entre la porte et la source. L’ohmmètre doit être réglé pour mesurer mégohms. Maintenant la tension d’essai vient du mètre [sur 5VDC], lorsqu’il est connecté la polarité, doit tourner le MOSFET « ON ». Cette ON possition sera indiqué par le premier Ohmmètre, qui mesurera faible valeur Ohm. Elle doit montrer presque zéro Ohms résistance. Pour activer le transistor OFF, vous devez inverser la tension grille-source. L’Ohm-mètre connecté à drain-source doit maintenant mesurer de très haute résistance.
C’est la procédure de contrôle commun, et il est très semblable à tester un transistor oridinary . Consultez sturcture physique de MOSFET.
Il ya principalement des types de remorquage P-Channel MOSFET et MOSFET canal N. Nous pouvons déterminer le type utilisé par le schéma. Voir les deux types d’entre eux en tant que symbole schématique.
