Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Composants › driver led protection inverter › Répondre à : driver led protection inverter
https://domaein.weebly.com/uploads/1/1/5/2/115242165/disable_protection_of_the_inverter-3.pdf
OZ9998BGN
mettre une led sur pin 15 et gnd
TA9687GN
résistance 47 KOhm entre la broche 12 (TIMER) et la masse
OZ9937
résistance 47 Kohms entre la broche 14 (TIMER) et la masse
BD9886FV
SONY KDL-40S2000
Mettre la pin 22 a la masse
MSC1692
Resistance 220 Ohms sur pin 4 et la masse.
BD9240
Resistance 10 KOhm sur pin 15 (CP) et la masse.
OZ9966SN
Résistance 10 Kohms entre la broche 15 (TIMER) et la masse
BD9270F
Résistance 10 Kohms entre la broche 13 (CP) et la masse
OZL68GN
faire un pont entre pin 4 et 7
OZ9976
résistance 10KOhms entre les broches 11 (timer) et la masse
OZ972GN
monté inverseur V370H – L01
LED entre la broche 8 et la masse
OZ9643N
Résistance 20 Kohms entre la broche 1 et la masse
OZ964SN
résistance de 10 k sur broche 18 et la masse
DDA009
Appliquer 3 Volts à la broche 18 (V COMP)
OZ5508G / N
LED sur la broche 3 en parallèle au condensateur
BD9275F
résistance 1Kohms entre la broche 11 (TIMER) et la masse
AAT1107
mise à la terre mettre la broche 15
AAT1100
mettre la broche 8 à la terre
BD 9777
mettre la broche 14 à la terre
TL5001
broche 5 à la masse
TL1451
broche 15 à la masse
TL5451
BA9741
BA9743
MB3775
AT1741
AT1380
broche 2 à la masse
KA7500
pin 1 et 16 à la masse
TL494=AZ494
broches 1 et 16 à la masse
FA3629
broche 15/16 à la masse
FA3630
broche 7/10 mise à la terre
OZ960
broche 2 à la masse
OZ965
broches 4 et 6 à la terre
BIT3101
déconnexion broche 02:15
BIT3102
broche sectionneur 5
BIT3105
déconnecter la broche 4
BIT3106
déconnexion broche 04/27
BIT3107
BIT3193
déconnexion broche 03:15
MP1038EY
interconnexion broches 2 et 11
OZ9RR
broches 8 et 9 terre
BD9884
broches 17 et 18 à la masse
SEM 2005
Resistance 82 K entre la broche 1 et la masse
BD 9893 F
Résistance de 82 K entre la broche 10 et la masse
OZ 9910
Résistance 82 K entre la broche 6 et la masse
SEM 2006
mettre la Pin 5 et GND.
MP 3810
résistance 82K entre pin 6 et la masse.
LM 2901
OZ 9938 GN
Pin 3 (minuterie) GND (masse)
OZ9972ASN
Resistance 10K sur pin23 a la masse
la protection a une tension de sortie d’ environ 3,5 à 5V
la tension sur la broche 5, est de 0,4 à 2,4 V et la commande « start » PWM fonctionne de manière autonome, la led s’éteint.
FAN 7311 -7314 monter sur BN44-00182 C
Zener 4,3V
Resistance 620 Ohms
OZ9938
Resistance 10 KOhm en parallèle sur C515
BD9240
BD9897FS
Mettre une led entre la pin 17 et la masse
OB3309RP
sur pin 15 mettre une résistance de 10 kohm a la masse gnd
OZ9966
sur pin 15 mettre une résistance de 10 kohm a la terre
LX1692
monter sur Sony KDL 40S5600
OB3316QP
mettre une led entre la pin 5 et la masse
Resistance de 220 a 470 ohms entre la massa et pin 16.
BD9766VF
mettre une LED entre la pin 20 et la masse.
MP1060EF
retirer le condensateur C117 entre la pin 3 et la masse
BD9397EFV =pin31 /10K gnd
BD9882F = pin14/ led gnd
bd9893 / pin 10 /82k gnd
bd9777= pin 14/ 10k gnd
bd9486f = pin 5 /10k gnd
bd9766fv = pin 20 /led
bd9211f = pin 14 / 4k70 gnd
bd9270f = pin13/15k gnd
bd9884fv = pin21/led
bd8779efv = pin34 / led gnd
bd9886fv = pin22 / led gnd
bit3102b = pin 14 / 47k gnd
bit3193g = pin5 /led gnd
bit3713 = pin5 / led gnd
dt8211a =pin9 / 47k gnd
fan7313= pin 17 /led gnd
oz964gn / pin4 / led gnd
oz972gn = pin 8 /led gnd
oz9938gn / pin3 / 10k gnd
oz9976gn = pin 11/ 10k gnd
oz9937gn = pin 14 / 47k gnd
sem2005 = pin 1 /led gnd ou pin 82k gnd
sem2006 = pin 5 a gnd
ob3350 = pin6 / 470k gnd
aat1100 = pin8 a gnd
aat1107 = pin 15 a gnd
