Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Sony › Mode Service Sony › Répondre à : Mode Service Sony
LCD Sony KDL32EX725
AJUSTEMENT ET SERVICE MODE
1. téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
2. Mode de service d’accès en appuyant sur les touches suivantes de la télécommande dans une seconde les uns des autres:
AFFICHAGE> Channel 5> Volume +> POWER
3. Les menus services numériques . écrans
NOTE: Il ya 3 menus Service pour ce modèle, DIGITAL, châssis et VPC. Si le menu service numérique ne est pas affiché, appuyez sur JUMP ou OPTIONS de la télécommande
Affichage ou modification DONNÉES DE SERVICE
Dans chaque menu Service sont des catégories et de données
4. Pour changer de catégorie, appuyez sur 2 pour passer à la catégorie suivante ou appuyez sur 5 pour revenir à la catégorie précédente.
Remarque: Appuyer sur 2 ou 5 ne change les catégories dans le menu Service affiché.
5. Pour modifier la rubrique de réglage, appuyez sur 1 pour passer à la suivante article ou 4 pour revenir à l’élément précédent.
6. Pour changer la Données de la valeur, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur des données ou 6 pour diminuer la valeur des données.
7. Appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 pour écrire (Save) les changements.
8. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
VÉRIFICATION DES AJUSTEMENTS DE SERVICE
Les procédures suivantes doivent être exécutées après la mise à jour du logiciel pour se assurer que les données de réglage de service sont exacts. ● Vérifiez le code du Segment ● vérifier la destination ● vérifier le modèle Nom
VÉRIFICATION DU CODE DU SEGMENT
Après la mise à jour du logiciel, passer en mode service pour vérifier la valeur de données Code segment est réglé.
ATTENTION: Sélection de la destination incorrecte peut nécessiter le remplacement de
la carte principale.
1. Téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
3. Appuyez sur 2 pour passer à la 002 MODÈLE catégorie
4. Utilisation de la table, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur de données ou 6 pour diminuer la valeur de données, pour sélectionner la valeur de données de code de bon segment.
5. Passez à « vérifier la destination ».
Vérifier la destination
Le modèle correct peut avoir besoin d’être sélectionné après mise à jour du logiciel.
6. Appuyez sur 1 pour passer à la 001 DEST article.
7. Utilisation de la table, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur de données ou 6 pour diminuer la valeur de données, pour sélectionner la destination correcte de la TV.
8. Passer à la « Vérification de la Nom du modèle ».
VÉRIFICATION Le nom du modèle
9. Appuyez sur 1 pour passer à la 002 MODÈLE article.
10. Si le bon modèle ne affiche pas, appuyez sur 3 jusqu’à ce que le modèle affiché correspond au modèle de la télévision.
11. Appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 pour écrire (Save) les changements.
12. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
Ajustements optionnels
Tous les téléviseurs Sony sont fixés pour la performance optimale de visionnement. Reportez-vous aux instructions suivantes si les demandes du client ajustements supplémentaires.
ajustements de réglage de balance des blancs
Balance des blancs données de réglage se trouve dans le menu service numérique.
1. Téléviseur doit être en mode veille. (Power Off).
2. Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande dans une seconde les uns des autres:
3. Appuyez sur JUMP ou OPTIONS de la télécommande jusqu’à ce que les VPC menu se affiche.
4. Appuyez sur 2 pour passer à « 006 WB » Catégorie.
5. Pour modifier la valeur de données de la R_DRV , appuyez sur 3 pour augmenter la valeur ou 6 pour diminuer la valeur.
NOTE: La valeur de données doit être réglée entre la gamme de 1 à 255.
6. Appuyez sur 1 pour passer à l’élément suivant ( 001 G_DRV) .
7. Pour modifier la valeur de données, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur ou 6 pour diminuer la valeur.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chacun des éléments suivants: 002 B_DRV 003 R_BKG 004 G_BKG 005 B_BKG neuf. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 . 10. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
RÉINITIALISATION DU TV à l’usine CONDITION
Utilisez les instructions suivantes pour restaurer les réglages de l’utilisateur et les paramètres de mémoire Channel aux conditions prédéfinies de l’usine.
1. Tout en maintenant la de la télécommande, appuyez sur le bouton d’alimentation de l’unité de la télévision par commutateur de l’ensemble.
2. Les set redémarre et affiche l’écran de configuration initiale. Cela peut prendre plusieurs minutes.
RÉINITIALISATION DU TV à l’usine CONDITION utilisez le mode SERVICE
AFFICHAGE Canal 5 Volume + POWER .
3. Si nécessaire, appuyez sur JUMP ou OPTIONS pour passer en mode DIGITAL.
4. Appuyez sur 8. «service» des changements à la TVD vert.
5. Appuyez sur MUTING . RST exécute la commande et affiche EXE.
6. Appuyez sur 0 .
EXE-RST affiche en vert, puis en rouge, indiquant que le téléviseur est l’écriture des données. Lorsque le processus est terminé le service verts texte se affiche et l’écran LED.
7. cycle d’alimentation AC (Débranchez et Fiche de cordon d’alimentation de la prise secteur).
SONY KDL
MODE SERVICE
ET AJUSTEMENTS
Accès autodiagnostic Menu
1. Bien téléviseur LCD est en mode veille, appuyez sur la suivante
séquence sur la touche télécommande. (RM-GD020)
i +> 5> Vol Down> TV Power
2.pour Réinitialiser Erreur & Histoire d’erreur: Appuyez sur 8> 0 clé.
3. Pour réinitialiser Temps panneau de commande (applicable uniquement lorsque le panneau est remplacé): Appuyez sur 7> 0 clé
sortie de
4. éteignez-le en utilisant la clé télécommande
Accès au mode service
Bien téléviseur LCD est en mode veille, appuyez sur la séquence suivante sur la touche de la télécommande. Affichage> 5> Vol Up> Puissance
Transition de chaque module en mode service
1. Il ya trois modules en mode service:
a) Châssis
b) VPC
c) numérique
a et b = mode de service 1
c = Mode Service 2
2. Mode service numérique sera apparu en premier lorsque l’entrée en mode service.
3. Pour changer le module, se il vous plaît touche pres OPTION de la télécommande.
Modifier les données de Service Mode 1 (module Châssis et VPC)
1. Pour changer de catégorie, point et les données en mode châssis ou VPC services:
a. Appuyez sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) catégorie.
b. Appuyez sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) Point.
c Appuyez sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande pour changer (haut ou bas) des données
c. Appuyez sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande pour changer (haut ou bas) données.
distance clé de commandant: 1, 2, 3 est pour incrément
touche Télécommande: 4, 5, 6 est pour décrément
2. Pour enregistrer les données modifiées en mode Service 1
a. Appuyez sur la touche Mute sur la télécommande. Il montre SERVICE verts changements d’écrire vert.
b Appuyez sur la touche 0 verts écrire des modifications à écrire rouge Il indique écriture est
b. Appuyez sur la touche 0 . Vert changement WRITE stocké écrire. Il indique écrit traite.
c. Après un certain temps, WRITE rouge modifications au service vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
3. TV redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements de données.
Modifier les données par mode de service 2 (mode Digital Service)
Modifier les données pour tous, sauf 003 DIG_SRV_MODE
Pour changer de catégorie, point et les données en mode service numérique (sauf 003 catégorie DIG_SRV_MODE):
b Appuyez sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) Point
c. Appuyez sur la touche 3 ou 6 pour changer (haut ou bas) données.
Pas besoin d’épargner pour mode de service numérique (sauf pour 002 MODÈLE & 005 catégorie CHPRESET)
Changez données pour 003 DIG_SRV_MODE
Pour changer l’article et les données en mode de service numérique (003 de catégorie de DIG_SRV_MODE): Se il vous plaît noter, car cette opération est spécial.
a. Appuyez sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande pour sélectionner 003DIG_ SRV_ MODE.
c. Appuyez sur la touche 0 ou 10 sur la télécommande pour sélectionner un objet.
d. Appuyez sur la touche 1 à 9 sur la télécommande directement. Astérisque (*) marque se déplacera en conséquence.
e. Appuyez sur ENTER ou SELECT de décider et de faire progresser étape suivante.
Appuyez distance RETURN Touche commandant pour revenir à la page précédente. Sauvegarder l’évolution des données en mode de service 2 (pour 002 catégorie de modèles ) 1. Cela ne est nécessaire que lorsque B Conseil est remplacé. 2. Articles en mode service numérique pour la catégorie 002 de modèle. 000 SEG
· · · de l’information Sélectionnez segment
001 DEST · · · de l’information Choisir de destination
002 MODELNAME · · · Sélectionnez Modèle Nom
003 SERIAL · · · Peut être défini qu’une seule fois pour le nouveau conseil
3. Pour changer de catégorie, point et les données:
touche Télécommande: 4, 5, 6 est pour décrément 4 Appuyez sur mute + 0 sur la télécommande Il montre WRITE rouge comme l’indication
4. Appuyez sur MUTE + 0 sur la télécommande. Il montre WRITE rouge comme l’indication que l’écriture est en cours.
5. Après un moment, dissappers WRITE rouges. Fait vert se affiche pendant un certain temps, ce qui signifie processus se fait par écrit.
6. Pour l’élément SEG, DEST MODELNAME, après avoir changé chaque article, le service de sauvegarde (mute + 0) est nécessaire.
Pour le SERIAL article après la saisie du numéro, appuyez série key12or Entrez e Pour SERIAL de l’article, après avoir saisi le numéro de série, appuyez sur la touche 1 2 ou Entrée, les données série seront sauvés.
7. Se il vous plaît enregistrer l’élément SEG, DEST, MODELNAME séquentiellement. 1 SEG > 2 DEST > 3 NOM DU MODÈLE )
8. Lorsque vous enregistrez le poste «SEG», parfois au lieu de « l’écriture », le mot «en attente» apparaît. Dans ce cas, sautez la « SEG », enregistrez le «DEST» et «MODEL NAME » est OK.
La balance des blancs
Pour accéder au mode de balance des blancs service, choisissez Mode Service VPC.
a. Appuyez sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande pour sélectionner le menu de réglage WB. 006 catégorie WB sera visible sur le menu.
b. Modifier les données en appuyant sur 3 ou 6 . Chaque gamme de ces éléments est de 0 à 255.
c. Appuyez sur mute + 0 sur la télécommande pour enregistrer les données. SERVICE commentaire est changé pour ÉCRIRE , indiquant processus d’écriture.
d. Après un certain temps, ÉCRIVEZ commentaire reprend du service, ce qui signifie processus d’écriture est fait. (Prend environ deux secondes).
Restaurer WB / Gamma-adj données B bord.
Dans VPC mode de service:
a. Sélectionnez la catégorie 000 DATA_COPY en pressant la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
b. Modifier les données de 0 à 1 en appuyant sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
c Attendez que les données sont modifiées à partir de 1 à 3
d. Lorsque des données est changée de 1 à 3 , le processus de rappel est terminé.
e. Dans le cas des données est passée de 1 à 2 , conserver le réglage par défaut. (Pas plus processus est nécessaire.)
Notes:
1. Cette restauration doit être appliqué après-DL USB en cours d’assemblage lorsque B Conseil est remplacé.
2. Ce processus ne se applique que pour les modèles / de 240Hz 120Hz seulement
Modifier le niveau de sortie de l’émetteur (Applicable uniquement pour le modèle de TD).
1. But de réduire la résistance émetteur LED de puissance de sortie.
2. Sélectionnez le mode de service VPC, puis appuyez sur:
a. Sélectionnez la catégorie 005 de TD en appuyant sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
b. Sélectionnez 000 EMIT_STR élément en appuyant sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
c. Modifier les données de 0 à 1 bypressing touche 3 ou 6 sur la télécommande.
0: Strong (par défaut)
1: Faible
d. Enregistrer en appuyant sur Mute & 0 ou 10 & Reboot.
Regarde VCOM Mire
Étape 1
Pour accéder VCOM Étape 1, se il vous plaît sélectionnez Mode Digital Service premier
a. Sélectionnez 003 DIG_SRV_MODE catégorie en appuyant sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
b. Appuyez sur la touche 0 sur la télécommande pour passer en mode motif de test.
c. Appuyez sur la touche Entrée ou 1 ou 2 sur la télécommande pour commmander aller dans test vidéo MOTIF.
d. Appuyez sur la touche 7 ou 8 sur la télécommande pour sélectionner le modèle de test
e. Appuyez sur la touche ENTREE ou sélectionnez sur la télécommande deux fois pour afficher la MIRE DE TEST VCOM
Etape 2
a. Sélectionnez 002 VCOM catégorie en appuyant sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
b. Sélectionnez 000 PERMETTRE élément en appuyant sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
c. Changer ENABLE 0-1 pour permettre le réglage VCOM.
Pour accéder VCOM Étape 2, se il vous plaît sélectionnez Mode Service VPC premier.
Etape 3
Pour accéder VCOM Étape 3, se il vous plaît sélectionnez Mode Service VPC.
a. Sélectionnez la catégorie 002 VCOM en appuyant sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
b Sélectionnez 001 RÉGLER élément en appuyant sur la touche 1 ou 4 de la télécommande commandant
b. Sélectionnez 001 RÉGLER élément en appuyant sur la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
c. Modifier les données en appuyant sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
d. Terminez le réglage lorsque l’image semble OK.
Étape 4
Pour accéder VCOM, Étape 4, Se il vous plaît sélectionner le mode service numérique
a. Sélectionnez la catégorie 007 VCOM en appuyant sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
b. Modifier les données 1-0 en appuyant sur la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
c. Confirmer le résultat final de la VCOM ajustement.
d. Si OK, Terminez le réglage VCOM. Si NG, appuyant sur 6 pour afficher de nouveau l’OSD et revenir à l’ajustement VCOM STEP3.
Situé à la navigation Condition
a. Déplacer vers le mode numérique service.
b. Appuyez sur 8 sur la télécommande.
Il montre verts lettre de couleur SERVICE passe au vert lettre de couleur RST.
c. Appuyez sur muet sur la télécommande. Ajouté verte lettre de couleur EXE après lettre de couleur verte RST.
d. Appuyez sur 0 sur la télécommande. Verts lettre de couleur EXE RST changements à la lettre de couleur rouge RST-EXE. Il a indiqué écriture est en cours.
e. Après un certain temps, rouges lettre de couleur TVD -exe modifications au service vert lettre de couleur. Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
Option 2 (sans accéder au mode Service)
Sans accès au mode de service, condition d’expédition peut toujours être réglé en appuyant sur la touche de la télécommande:
Curseur vers le haut de la télécommande + Power Key sur le panneau avant
SONY KDL
mode service
ajustements de service à ce modèle peuvent être effectuées à l’aide de la télécommande fournie.
1. Allumez l’alimentation du téléviseur.
2. Appuyez sur la séquence de touches suivantes sur la télécommande.
i +> 5> VOLUME +> Power
3. Le menu apparaît sur l’écran.
4. Passez à l’option de réglage correspondant à l’aide des touches «haut» ou les flèches ‘BAS’ de la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton fléché «juste» pour entrer dans le menu nécessaire.
6. Réglez la valeur de données en utilisant le «UP» ou «DOWN» flèche touches de la télécommande.
7. Pour revenir à tout moment, appuyez sur le bouton ‘retour’ de la télécommande. 8. Assurez-vous de revenir au menu de haut niveau, et appuyez sur le bouton vert de la télécommande pour stocker tous les ajustements. 9. Appuyez sur le bouton rouge ou le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service lorsque tous les ajustements ont été réalisés. Après avoir effectué les ajustements de service, pour empêcher le client d’accéder au «Menu Service» mettre le téléviseur mis hors tension et ensuite nouveau.
Menu Service général
Ce menu vous permet de consulter les informations produit, réglez le téléviseur en mode vieillissement et effectuer la mise à niveau du logiciel pour le téléviseur.
Ce menu permet de régler les niveaux de l’image TV. Ces ajustements sont définies lors de la fabrication et ne devraient pas nécessaire de poursuivre l’ajustement.
Menu OSD service
Ce menu permet de visualiser et d’ajustement de l’AGC et la visualisation de l’Etat Sound.
Factory Reset
Cela permettra de restaurer tous les paramètres à ceux qui ont été contenus dans la TV sur l’expédition poing.
TT MODE
Pour placer la télécommande dans la presse ‘Mode TT’ les boutons suivants ensemble pour environ cinq secondes.
Entrée externe (AV / SOURCE)> 5> VOLUME +
Vous pouvez quitter le mode ‘TT’ en entrant 00, en appuyant sur le bouton «Digital » analogique» ou, en basculant le téléviseur en mode stand-by, ou en alimentant le téléviseur éteint
SONY KDL
AUTO DIAGNOSTIC
Et Codes erreur
| Nombre de LED Flashes |
Description de l’erreur |
À carreaux |
Action |
| 02 |
Erreur Puissance protection de l’alimentation. |
En mode normal et l’usine. |
Passe en mode veille. |
| 03 |
Audio erreur. |
| 04 |
Balancer erreur. |
| 05 |
Erreur de Panel & erreur Groupe ID |
| 06 |
Erreur d’inverseur. |
| 13 |
Erreur NVM. |
Dans l’état d’initialisation. |
Ajoute erreur à menu. |
| 14 |
Erreur I2C. |
| 15 |
erreur de Tuner. |
| 16 |
DVB-T / C Demod erreur. |
| 18 |
erreur USB. |
| 19 |
Erreur CI. |
Mode service
i +> 5> VOLUME +> POWER
Menu OSD service
Factory Reset
TT MODE
SONY KDL-32EX500 KDL-40EX500 KDL-40EX501 KDL-46EX500
MODE AUTO DIAGNOSTIC
Pour les erreurs avec des symptômes tels que «pouvoir se éteint parfois» ou «écran va parfois à« qui ne peut pas être confirmé, il est possible de faire apparaître les occurrences passées de l’échec de confirmation sur l’écran.
1-487-700-11 télécommande (RM-ED035)
1-487-758-11 télécommande (RM-ED033) EX508.
[Pour afficher Screen Test]
En mode veille, appuyez sur les boutons sur la télécommande séquentielle en succession rapide comme indiqué ci-dessous:
DISPLAY à CHANNEL [5] à VOLUME [-] à TV POWER.
Autodiagnostic écran et descriptions Affichage
Cliquez sur les photos pour agrandir
Depuis les résultats de diagnostic affichés sur l’écran ne sont pas effacés automatiquement, toujours vérifier l’écran d’auto-diagnostic. Après avoir terminé les réparations, désactivez l’affichage du résultat à « 0 ».
Effacement de la Self Check liste de diagnostic
Historique des erreurs et des erreurs comptent: appuyer sur le canal 8 => canal 0.
temps de fonctionnement du panneau: Appuyez sur le canal 7 => canal 0.
Quitter l’écran d’autodiagnostic
Pour quitter l’écran d’autodiagnostic , coupez l’alimentation au téléviseur en appuyant sur le bouton d’alimentation ou sur le bouton POWER de la télécommande du téléviseur ou.
COMMENT ENTRER MODE SERVICE
Allumez l’interrupteur principal pour placer cet ensemble en mode veille.
Appuyez sur les boutons de la télécommande comme suit, et entrer en mode de service.
Affichage du mode de service.
Remarque : Tout d’abord, lorsque vous entrez en mode Service, vous pouvez voir « Digital » mode de service.
Chaque fois que vous appuyez sur «Options» ou «JUMP» sur la télécommande, chaque mode de service est modifié. « Digital » à « Châssis » à « Sub ».
utiliser la télécommande EN MODE SERVICE
Après être entré dans le mode de service, puis tournez le commutateur de mise hors tension.
BALANCE DES BLANCS
Change Data du mode de service « Digital ». (« 006 WB » catégorie)
- Appuyez sur « 0 » ou « 10 » sur la télécommande toenter mode de réglage WB.
- Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 6 » directement. « * » Tampon déménagement.
- Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Lors du retour à la page précédente, appuyez sur « retour ».
- Modifier les données par clé de numéro « 0 » ~ « 9 » directement. (0-255)
- Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner » pour enregistrer les données. Il montre rouge « Write ». Il indique écrit traite. Processus d’écriture se fait à ce point.
CONSERVER Modification des données
Change Data ou mode de service « sous » « Châssis »
- Écrire des données pour « Châssis » ou le mode de service « Sub ». un . Appuyez sur « Mute » sur la télécommande. Il montre verts « service » passe au vert « Write ». b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Vert « Write » changements « Write » rouge. Il indique écrit traite. c . Après un certain temps, rouges « Write » passe à « SERVICE » vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
- TV redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements de données.
CHANGE DATA
Remarque : le mode de service « Digital » n’a pas à sauver. (Sauf la catégorie «002 MODÈLE »)
1) Change Data du mode de service « Digital ». (Sauf la catégorie «003 DIG_SRV_MODE »)
un . Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner la catégorie (haut / bas).
b . Appuyez sur « 1/4 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) Point.
c. Appuyez sur « 0/10 » sur la télécommande pour sélectionner un élément.
2) Change Data du mode de service « Digital ». («003 DIG_SRV_MODE » catégorie) « 003 DIG_SRV_MODE » est une catégorie de mode de service « Digital ».
Remarque parce que cette opération est spécial.
un . Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner « 003 DIG_SRV_MODE ».
b. Appuyez sur « 1/4 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) Point.
d. de touche Appuyez sur le numéro « 1 » ~ « 9 » directement. « * » Tampon déménagement.
e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Press, «retour», lors du retour à la page précédente.
3) Écrire des données pour le mode de service « Digital ». (Catégorie «002 MODÈLE »)
Remarque : Cette opération de procédure, lorsque le conseil remplacé B.
Remarque : Ne pas écrire manœuvre ou à destination de fausses informations dans ID de produit.
Lorsque le mauvais réglage est écrit, la télévision peut ne pas fonctionner.
000 SEG *** ID produit – information sectorielle
001 DEST *** Product ID – informations de destination
a. Modifier les données pour chaque modèle.
b . Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Il montre rouge » WRITE « . Il indique écrit traite.
c . Processus d’écriture se fait à ce point.
SET DE LIVRAISON CONDITION
Comment faire état d’expédition.
un . Passer en mode de service « Digital ».
b. Appuyez sur « 8 » sur la télécommande. Il montre verts « service » passe au vert » RST – « .
c. Appuyez sur « mute » sur la télécommande. Ajouté verte » EXE « après verte » RST – « .
d. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Verts » EXE-RST changements « au rouge » EXE-RST « . Il indique écrit traite. Après un certain temps, rouges changements « EXE-RST » à « verte SERVICE « . Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
Une autre façon
Vous pouvez définir à condition d’expédition w / o d’entrer en mode service.
« Vers le haut » sur la télécommande + « Key Power» sur le panneau avant.
