Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › philips 32pfl3606h/12 › Répondre à : philips 32pfl3606h/12
salut ! j’avais pas vu ton message, désolé ! j’attends les deux transistors juste avant l’inverter que j’ai commandés chez ebay , pour lever ce doute ! parce que depuis l’autre fois ,je comprends pas j’ai toutes les tensions qui sont redevenues bonnes (sans blague ) ; alors j’essaie de ne pas m’énerver et j’enlève les causes possibles jusqu’à tomber sur la concernée ,j’ai déjà changé les deux condos 15 pf , 6 kv(et tous les autres aussi d’ailleurs, dès le début) , le tny 277 pn , l’uba 2071at , j’ai vérifié tous les contacts au niveau des néons , j’attends les deux fqpf8n60C . maintenant le rétro éclairage essaie de démarrer puis se coupe;j’ai branché les néons sans la dalle ,2 ou 3 s’allument et les autres sont vaguement lumineux comme sous alimentés , on verra bien avec les transistors neufs ! après il y a aussi le transfo de l’inverter comme panne possible ! je vais tenter de trouver le défaut même si ça demande du temps et un peu d’argent, je te tiens au courant, merci pour tout !
