Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Diagnostique/test/autres › Organe Machine a Laver /Lave Vaisselle/Seche linge › Répondre à : Organe Machine a Laver /Lave Vaisselle/Seche linge
Sonde de température CTN
Mesurer la résistance de la sonde de température à l’ohmmètre.
Environ quelques k Ohms
CTN (Coefficient de température négative), sa résistance diminue lorsque la température augmente.
AUBE DE TAMBOUR
AUBE DE TAMBOUR
Elles sont en inox ou en plastique. Leur forme varie selon les technologies de chaque fabricant. Quel est leur rôle ? D’une part, elles contribuent à entraîner le linge lors de son brassage (l’action mécanique du lavage). D’autre part, elles servent à asperger le linge (action hydraulique) à chaque rotation de tambour.
Filtre anti-parasites
ou
ils en existe de toutes les formes
OWI
Détecteur optique de présence d’eau (OWI) et de température pour lave-vaisselle
ps:En cas de remplacement d’OWI il faut impérativement faire un programme test, car l’OWI n’est pas calibré.
la vanne d’arrêt Aqua stop:
Exemple Bosch / Siemens. D’autres fabricants divergent un peu, mais le principe reste le même.
Fonction:
Le robinet est une vanne à solénoïde électrique B, qui est entouré par un boîtier, fixé. Le boîtier est relié à une double tuyau d’arrivée C avec l’appareil. Dans le tuyau à double entrée situé le tuyau d’entrée d’eau et la ligne de commande électrique de l’électrovanne. En cas de fuite dans le tuyau, l’eau se écoule à travers le tuyau à double entrée et le tuyau d’eau fuite D dans le plancher. Le déploiement de la fonction de sécurité est indépendant de l’interrupteur à flotteur F dans le plateau de base e. Le débit d’eau est arrêtée mécaniquement.
Aujourd’hui fois la vanne d’arrêt Aqua mécaniquement:
Fonction:
Le robinet est une vanne mécanique, qui est enfermé par le boîtier, ci-joint. Le boîtier est relié à un tuyau à double entrée avec l’appareil. Si une fuite du tube intérieur, l’eau se écoule à travers le tuyau à double entrée au boîtier Aqua Stop. Le déploiement de la fonction de sécurité est effectuée mécaniquement. Par expansion d’une éponge B. Un piston est tiré vers le bas et ferme la soupape. La fenêtre de visualisation C à Aqua logement sûr est rouge. Le tuyau Aqua sécurisé doit être remplacé car l’éponge ne rétrécit pas au séchage.
Le dispositif comporte également un flotteur (en option) dans le plateau de base, qui émet une impulsion au contrôleur lorsqu’une fuite se produit dans le dispositif. Cela transforme tous les composants.
