Répondre à : Organe Machine a Laver /Lave Vaisselle/Seche linge
#2320
moteur universel
Contact Reed
Un contact Reed se ferme lorsqu’il est exposé à un champ magnétique. Cela signifie que le contact est OUVERT en l’absence de champ magnétique !
Souvent, les tubes en verre présentent de petites fissures aux extrémités, ce qui entraîne la rupture des deux pôles de contact à l’intérieur du tube en verre.
ne sont plus parallèles et sont donc connectés en permanence et établissent un contact.
Ce sera le cas si vous « aidez » un peu la planche de l’extérieur en la pliant.
Il faut également éviter d’utiliser un champ magnétique externe trop fort, car il y a un risque que les contacts deviennent « magnétisés en permanence » et affectent ainsi les caractéristiques de réponse du relais Reed.
Deux lames ferromagnétiques sont scellées hermétiquement dans une bulle de verre.Ces lames agissent comme des conducteurs de flux magnétique lorsqu’elles sont exposées à un champ magnétique externe provenant par exemple d’un aimant permanent.
