Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Whirlpool › Répondre à : Code panne lave-linge Whirlpool
Bauknecht / Whirlpool
E6 est, klixon panne de moteur.
Peut-être cela signifie que le moteur est trop chaud. (Protection Clixon)
Tout d’abord, vérifier la longueur des balais .
codes P et F (problèmes de drainage)
FP: peut-être un problème avec la pompe de vidange, mais
Aussi un problème avec le pressostat. (Mise à niveau)
F2: la ACQUASTOP activé par une fuite
F3: défaillance de la pompe, l’eau ne peut pas (assez rapide)
F5 représente erreur NTC, ce qui signifie que le capteur de température ne fonctionnerait pas bien
F6 – Aucun signal tachymétrique
Le tachymètre est un type de dynamo sur la broche du moteur, ce qui indique au système de contrôle prend peu importe comment le moteur. Cette commande est ajustée et assure ainsi que le moteur fonctionne correctement (set) la vitesse, à la fois tourner dans des conditions normales et centrifugation.
F7 – Triac court-circuit détecté
Cela concerne le triac de l’unité de commande., Minuterie défectueuse également possible.
Cette interférence, qui est d’indiquer aucun problème spécifique avec le moteur étant nécessaire, il apparaît dans la pratique (sur ce forum …) est plutôt d’être causé même par un problème de brosse de carbone.
F8: signifie: échec de la chaleur (pas de commentaires sur la sécurité de chauffage), élément de chauffage interrompu, pas branché, chauffe sur commande.
F9: Hybrid Minuteur Fehler Timerfehler donc ce sera quelque chose à voir avec un hebben./ timer
F9 est généralement un niveau d’eau trop élevé.
F11: ie littéralement erreur de communication; vérifier l’unité de contrôle.
Il est fort possible que, là aussi il y a un collecteur défectueux.
F13: défaillance du distributeur d’eau.
