Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Whirlpool › Répondre à : Code panne lave-linge Whirlpool
WHIRLPOOL CODES PANNES
| Whirlpool Gamme / Poêle / codes d’erreur Four | ||
| code d’échec | Code d’erreur Description de | Solution |
| 4 codes de défaillance de chiffres (pour 2 codes de chiffres, voir ci-dessous) | ||
| F1 – E0 | Erreur de communication EEPROM | 1. Débranchez l’alimentation pendant au moins 30 secondes.
2. Appliquez à nouveau sous tension et observer pendant au moins une minute. 3. Si le code réapparaît, remplacez la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). Note: Valable pour tous les F1-E … codes sauf F1-E3. |
| F1 – E1 | EEPROM checksum error | |
| F1 – E2 | UL A / erreur (s) D | |
| F1 – E4 | Modèle erreur d’identification | |
| F1 – E5 | Calibration déplacé | |
| F1 – E6 | Signal de verrouillage erreur d’incompatibilité | |
| F1 – E9 | Débordement de pile | |
| F1 – E3 | Câblage taille de la cavité de harnais ne correspond pas à la valeur précédemment stockée | La « taille de la cavité Sélectionnez » cavaliers dans le faisceau de câblage indiquent une taille de cavité différent de celui qui la commande avait déjà été configuré. Vérifiez les cavaliers dans le faisceau pour vous assurer qu’ils sont d’accord avec la taille réelle du four. |
| F2 – E0 | Court-clavier (également appelé pavé tactile) | 1. Vérifier si le connecteur du clavier pour le raccordement entreprise (clavier se connecte à la Commission de contrôle).
2. Appuyez sur ANNULER. Si le code d’erreur revient après 60 secondes, remplacer le clavier (également appelé pavé tactile ou clavier à membrane). Certains modèles intègrent clavier à la carte de commande comme une seule unité. Dans ce cas, remplacer la carte de commande (également appelé ERC ou horloge). |
| F2 – E1 | Câble clavier débranché | |
| F2 – E5 | Annuler touche de ligne de commande ouverte | |
| F2 – E6 | Annuler touche de ligne de commande ouverte | |
| F3 – E0 | Capteur de température du four (RTD) a ouvert (four supérieur, si double four) | Remplacer le capteur de température du four (RTD)
Note: Concerne tous les codes F3-E …. |
| F3 – E1 | Capteur de température du four (RDT) en court-circuit (four supérieur, si double four) | |
| F3 – E2 | La température du four est trop élevée (mode Cook) | |
| F3 – E3 | La température du four est trop élevée (mode Clean) | |
| F3 – E4 | Capteur de température du four (RTD) a ouvert (four inférieur, si double four) | |
| F3 – E5 | Capteur de température du four (RDT) en court-circuit (four inférieur, si double four) | |
| F3 – E6 | capteur de tiroir de réchauffement ouvert | |
| F3 – E7 | capteur de Tiroir chauffant court-circuité | |
| F4 – E1 | Sonde à un dysfonctionnement – court-circuit | Problème pourrait être avec la sonde, le réceptacle, ou circuit de la sonde. Vérifiez la sonde. Cherchez fil pincé. Cherchez condensation ou contamination sur la sonde réceptacle. Remplacer la sonde si tout fonctionne comme prévu, ok. |
| F5 – E0 | Interrupteurs de porte ne sont pas d’accord (condition existe lorsque l’interrupteur de porte est fermée indiquant une porte ouverte, et l’interrupteur de verrouillage est fermée portant une porte verrouillée) | 1. Si la porte verrouillée:
A. Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil. B. Vérifiez câbles et connecteurs de contrôle à interrupteur de la porte, puis de l’interrupteur de porte de contrôle. Si aucun dommage aux câbles et tous les connecteurs d’accord, passez à l’étape C. C. Remplacer l’interrupteur de porte. D. remettre l’alimentation. E. Appuyez et maintenez une touche pendant 1 minute pour effacer F5 code de défaillance de la mémoire. F2 apparaît. Appuyez sur ANNULER et observer pendant 1 minute pour assurer le fonctionnement est correct. 2. Si la porte pas verrouillé: A. Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil. B. Vérifiez câbles et connecteurs de contrôle pour verrouiller l’interrupteur, puis de l’interrupteur de verrouillage de contrôle. Si aucun dommage aux câbles et tous les connecteurs d’accord, passez à l’étape C. C. Répétez les étapes A et B de l’interrupteur de porte. Interrupteur de porte 3. Mesurer (porte ouverte = contact de petits terminaux basse tension ouverts). Remplacer l’interrupteur si défectueux. 4. Mesurer commutateur de verrouillage (déverrouillent = contact ouvert, ATTENTION – contacts éclairage du four sont fermés). Remplacer l’interrupteur si défectueux. 5. Si des corrections sont apportées à un stade quelconque, reconnectez pouvoir de contrôler. Appuyez et maintenez une touche pendant 1 minute pour effacer R code d’erreur de la mémoire. F2 apparaît. Appuyez sur ANNULER et observer pendant 1 minute pour assurer le fonctionnement est correct. 6. Si la panne persiste, coupez l’alimentation et remplacez la commande. Note: Concerne tous les codes F5-E …. |
| F5 – E1 | Auto verrouillage propre ne se verrouille pas | |
| F5 – E2 | Loquet pendant erreur CLEAN | |
| F5 – E5 | Auto température propre pas atteint dans les 45 minutes. | |
| F5 – E6 | La porte est ouverte, mais loquet est verrouillé | |
| F5 – E7 | Auto verrouillage propre ne se déverrouille pas | |
| F6 – E0 | ligne de retour pas connecté | Si la conduite de retour d’impulsion de commutation est pas connecté, le contrôle électronique affiche F6 dans les 60 secondes après la mise sous tension. Remplacer la commande. |
| F7 – E1 | Fil de l’interrupteur commun est défectueux | Fil commun (+ 5VDC) pour verrouiller l’interrupteur, et de porte interrupteur est court-circuitée à la masse du châssis ou neutre. Un double four aura deux de chaque commutateur et un fil commun.
1. Vérifiez les connexions au contrôle et à l’interrupteur de l’interrupteur et verrouillage de porte. 2. Si toutes les connexions sont bonnes, puis vérifier les interrupteurs individuels comme indiqué pour l’échec de la touche F5. |
| 2 chiffres Codes de défaillance | ||
| F0 | Platine en panne | Remplacer la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). |
| F1 | Platine en panne | Remplacer la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). |
| F2 | La température du four est trop élevée | 1. Rechercher des contacts de relais soudés sur cuire ou griller relais. Si cela se produit, remplacer la commande du four (également appelé horloge ou ERC).
2. Pour les modèles autonettoyage: vérifier le fonctionnement de la serrure de la porte. 3. Cherchez une connexion à haute résistance ou de toute autre cause de résistance élevée dans le circuit du capteur de température du four. Vérifier le capteur, le capteur et le capteur harnais connexion harnais au capteur et contrôle du four. Remplacer le capteur en cas de défectuosité. Rappelez-vous: Les commandes du four (ERC) mesure la résistance du circuit de capteur, pas la température réelle du four. |
| F3 | Capteur de température du four (RTD) ouvert | Remplacer le capteur de température du four (RTD) |
| F4 | Capteur de température du four (RDT) en court-circuit | Remplacer le capteur de température du four (RTD) |
| F5 | Platine en panne | Remplacer la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). |
| F7 | touche de fonction coincé sur ERC | Remplacer la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). |
| F8 | Platine en panne | Remplacer la carte de contrôle (également appelé ERC ou horloge). |
| F9 | La porte du four échec serrure | Vérifier le câblage de l’interrupteur de verrouillage de la porte (le faisceau de câbles peut être mal connecté). Vérifiez l’interrupteur de verrouillage bloqué. |
Laveuse Duet Sport
| code d’échec | État | Vérification / réparation |
| F01 | EEPROM erreur Une erreur de communication entre l’unité de contrôle centrale (CCU) et le bord de l’EEPROM est produite CCU. ENTRAINEMENT DE LA POMPE erreur Le pilote de la pompe ne parvient pas à activer. RELAIS PRINCIPAL erreur un des principaux relais ne fonctionne pas correctement. |
Un pépin d’alimentation peut provoquer cette erreur. Débrancher la laveuse ou couper le courant pendant deux minutes. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. Remplacer la carte CCU. Le relais peut être soudé ou toujours ouverte. Remplacer la carte CCU. |
| F03 | CHAUFFAGE SC À LA TERRE L’appareil a un court-circuit interne. | Court-circuit de chauffe à la terre. Mesurer la résistance d’isolation de chauffage entre le contact et le logement (norme. 2 MQ). Remplacer chauffage. Effectuez programme de test. |
| F11 | MOTEUR CENTRALE erreur
L’unité de contrôle du moteur a une défaillance interne; répétant plus ou moins de tension, ou sur les conditions actuelles. Si la panne se produit pendant haut débit tourner la porte se déverrouille après 3 minutes. |
1. Débrancher la laveuse ou couper le courant.
2. Vérifiez les connexions du câblage entre le moteur d’entraînement et l’unité de commande du moteur (MCM), et b ntre l’Unité Centrale de Contrôle (UCC) et MCU. Vérifier le moteur et faire un test de continuité. 3. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 4. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 5. Vérifiez le moteur d’entraînement pour les rotations. 6. Remplacer la carte MCU. |
| F20 | NO eau détectée MACHINE pénètre ou PRESSOSTAT TRIP pas détecté.
L’interrupteur de pression ne se déclenche pas au bout de 6 minutes. |
Si il n’y a pas d’eau dans l’unité: Assurez-vous que les deux vannes à la source (s) d’eau sont allumés tout le chemin. Vérifiez écrans obstrué ou écrasé les tuyaux d’alimentation ou branché dans les soupapes d’admission. Vérifier le fonctionnement du clapet d’entrée. Si il ya de l’eau dans l’unité: Vérifiez le fonctionnement de la pompe de vidange. Assurez-vous que le tuyau de l’interrupteur de pression est en bon état et correctement connecté à la cuve et l’interrupteur de pression.
1. Vérifiez qu’il n’y a pas un problème de siphon. 2. Appuyez sur PAUSE / CANCEL deux fois pour effacer l’écran. La machine se vide pendant 3 minutes avant de déverrouiller la porte. 3. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 4. Vérifiez les connexions du faisceau de fils à soupapes d’admission, interrupteur de pression, pompe de vidange et l’unité de contrôle centrale (CCU). 5. Vérifiez tous les tuyaux pour les fuites possibles. 6. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance 7. Vérifier le fonctionnement du capteur de pression. 8. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
| F21 | LONG DE VIDANGE Si le temps de vidange supérieure à 8 minutes, les vannes d’eau sont éteints.
NOTES: Après 4 minutes, le d’erreur «SD» seront affichés, puis 4 minutes plus tard, le code d’erreur « F / 21 » sera affiché. Appuyez sur PAUSE / CANCEL deux fois pour effacer l’écran. |
1. Vérifier le tuyau de vidange et assurez-vous qu’il ne soit pas obstrué ou écrasé.
2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions électriques à la pompe et assurez-vous que la pompe est en marche. 4. Vérifiez le filtre de la pompe de vidange pour les objets étrangers. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Si ce qui précède ne résout pas le problème, passez à l’étape 7. 7. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 8. Remplacer la pompe. |
| F22 | VERROUILLAGE erreur après 6 tentatives infructueuses pour verrouiller la porte. | Causes possibles / mécanisme de verrouillage de porte procédure est déchiré ou enlevé de la porte. Interrupteur de porte / défaillance du verrouillage.
1. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 2. Vérifiez porte commutateur / unité de verrouillage. 3. Vérifiez les connexions du câblage à la / unité de commutateur de verrouillage de la porte et l’unité de contrôle centrale (CCU). |
| F23 | Défaut de chauffage Si l’augmentation de la température pendant les 40 premières minutes est inférieur à 86 ° F (30 ° C). |
2. Vérifiez la connexion au chauffe-eau. 3. Vérifier la résistance de l’élément chauffant, si elle est présente sur ce modèle. (Anormal = infini) 4. Vérifier le capteur de température de l’eau et de la connexion à elle. Reportez-vous à la section Capteur de température d’eau. |
| F24 | TEMPÉRATURE DE L’EAU CAPTEUR
Erreur Si le capteur de température de l’eau (NTC) valeur est hors de portée (23 ° F à 217 ° F [-5 ° C à 103 ° C]) lors de l’étape de chauffe-eau de cycle de lavage. Remarque: Pour trouver une lecture correcte Ohm référer à la section de la sonde de température d’eau. |
2. Vérifier le capteur de température de l’eau et de la connexion à elle. 3. Vérifier la résistance de l’élément chauffant, si elle est présente sur ce modèle. (Anormal = infini) 4. Reportez-vous à la section Capteur de température d’eau. |
| F25 | MOTEUR TOURS
Erreur Si le contrôle est incapable de détecter correctement la vitesse du moteur, la machine arrête. Si une défaillance se produit lors de l’essorage à grande vitesse, la porte se déverrouille après 3 minutes. |
1. Vérifiez que le système de transport y compris le transport boulons, entretoises et les câbles sont enlevés.
2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions du câblage entre le moteur d’entraînement et l’unité de commande du moteur (MCM), et entre l’Unité Centrale de Contrôle (UCC) et MCU. 4. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 5. Vérifiez le MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 6. Contrôler le moteur d’entraînement pour les rotations. |
| F26 | INTERRUPTEUR PORTE erreur
Si la porte n’a pas été ouverte pendant 3 cycles consécutifs ou l’interrupteur de porte est ouverte alors que la porte est verrouillée pendant plus de 5 secondes. |
Porte pas ouvert pendant 3 cycles consécutifs.
1. Ouvrez et fermez la porte. 2. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. Switch de porte ouverte alors que la porte est verrouillée. 1. Poussez la porte et vérifier si elle est complètement fermé. 2. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
| F27 | TROP CONDITION
Si le contact de débordement sur l’interrupteur de pression est fermé pendant plus de 60 secondes, un État débordement. Dans un état de débordement, la porte reste verrouillée et la pompe de vidange fonctionne en permanence, même si PAUSE / CANCEL est enfoncée deux fois et l’affichage est effacé. Fermez les robinets d’eau chaude et froide et débranchez l’appareil avant l’entretien. |
2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la pompe de vidange, interrupteur de pression, la valeur d’entrée d’eau, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier / Nettoyer le filtre de la pompe de vidange d’objets étrangers. 5. Vérifiez panne de la pompe de vidange. 6. Vérifiez la soupape d’admission pour le bon arrêt. 7. Vérifiez l’interrupteur de pression pour un fonctionnement correct. |
| F28 | SÉRIE ERREUR DE COMMUNICATION
La communication entre l’unité centrale de contrôle (CCU) et l’unité de commande du moteur (MCM) ne peut pas être envoyé correctement. |
2. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la MCU, le moteur, et l’unité de contrôle centrale (CCU). Vérifiez les connexions de la carte CCU dans le logement. Assurez-vous que tous les interrupteurs terre sont engagés. 3. Vérifiez le système d’entraînement pour tous les composants usés ou défaillants. 4. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 5. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. 6. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 7. Vérifiez le moteur d’entraînement pour les rotations. 8. Vérifier que le harnais de série à la MCU est pas monté à l’envers. Les fils doivent être à gauche face à des connecteurs de MCU. |
| F29 | Déverrouillage des portes erreur
Si le déverrouillage de la porte a échoué 6 fois. |
Mécanisme de verrouillage de porte est cassé. Interrupteur de porte / défaillance du verrouillage.
1. Vérifiez porte commutateur / unité de verrouillage pour les objets étrangers. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la / unité de commutateur de verrouillage de la porte et l’unité de contrôle centrale (CCU). REMARQUE: L’unité interrupteur / verrou de porte peut être déverrouillée manuellement. Voir déverrouillage manuel Le système de verrouillage de porte. |
| F30 | SYSTÈME DE DISTRIBUTEUR erreur
Lorsque le moteur du distributeur ne peut pas être poussé à sa position correcte. |
2. Vérifier la liaison mécanique entre le moteur de distribution sur le dessus du distributeur. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions au moteur du distributeur et unité de commande centrale (CCU). 4. Vérifier le moteur du distributeur pour les rotations. |
| F31 | MCU NON
Si le dissipateur de chaleur devient trop chaud, l’unité de contrôle du moteur (MCM) arrête le moteur, le MCU communiquer cet échec à l’unité de commande centrale (CCU), le CCU réinitialiser le MCU. Si la condition continue à quatre reprises, le code F31 affiche |
1. Vérifier que l’installation, vérifier l’unité ne se trouve pas à proximité d’une source de chaleur et d’une ventilation adéquate.
2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la MCU, le moteur, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifiez que le système d’entraînement pour tous les composants usés ou défaillants. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 7. Vérifiez le moteur d’entraînement pour les rotations. |
| F32 | PRESSOSTAT NON
Si il n’y a pas d’alimentation électrique à l’interrupteur de pression de la CCU ou si les contacts des interrupteurs de pression sont usés, puis une Pressostat défaut est affichée |
1. Vérifiez le pressostat harnais pour la continuité.
2. Vérifiez le pressostat pour un travail correct avec un DVM / VOM. 3. Pour vérifier manuellement la fonction de l’interrupteur de pression, retirez le tuyau de contact et appliquer air de passer. Clics sonores seront entendus à partir du commutateur. |
| F33 | SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA POMPE erreur
Lorsque la connexion entre la pompe et l’unité de commande centrale (CCU) est perdu. |
2. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la pompe et unité de commande centrale (CCU). 3. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 4. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. Reportez-vous aux essais de continuité. |
| F42 | Motor Control Unit NON – UNDERVOLTAGE REPETITIVE
L’unité de contrôle du moteur vérifie en permanence la tension. Si pendant un cycle de lavage 4 sous-tensions se produisent alors un échec Motor Control Unit est affiché. |
Alimentation 1. d’alimentation est trop faible.
2. Vérifiez les connexions du câblage à l’unité de contrôle du moteur, l’unité de contrôle centrale, et de l’ingérence filtre. 3. Remplacez l’unité de contrôle du moteur. |
| F70 | Unité centrale de commande HEARTBEAT NON
Si un défaut unité centrale de contrôle Heartbeat est affiché, pas de communication est détectée à partir de l’unité de contrôle centrale de l’interface utilisateur. |
1. Vérifier la continuité du faisceau de l’interface utilisateur.
2. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à l’interface utilisateur et l’unité de contrôle centrale. 3. Remplacer l’interface utilisateur si tambour tourne. 4. Remplacez l’unité de contrôle centrale si tambour ne bouge pas |
| F71 | INTERFACE UTILISATEUR HEARTBEAT NON
Si un défaut unité centrale de contrôle Heartbeat est affiché, pas de communication est détectée à partir de l’interface utilisateur de l’unité de contrôle centrale. |
2. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à l’interface utilisateur et l’unité de contrôle centrale. 3. Remplacer l’interface utilisateur si tambour tourne. 4. Remplacez l’unité de contrôle centrale si tambour ne bouge pas. |
| F99 | PAS PRISE EN CHARGE
L’utilisateur sélectionné sur l’interface utilisateur du cycle Ted unsuppor sur le CCU. |
1. Effectuez Cycle service de coupler l’interface utilisateur et CCU SW.
2. Remplacez l’interface utilisateur. Si l’échec présenter encore: 3. Remplacez également la CCU. REMARQUE: Lors de la première mise sous tension de nouveau CCU et combinaison UI, un bootphase (téléchargement de paramètres) sera effectuée. |
| rL | Charge à l’intérieur DRUM pendant le nettoyage
LAVE CYCLE Si, au début du cycle NETTOYAGE DE LAVAGE une charge est détectée à l’intérieur du tambour. REMARQUE: Détecte en poids. |
Retirer les vêtements de tambour et le cycle recommence. |
| Dakota du Sud | SUDS LOCK (OVERDOSE de détergent détectée pendant le cycle de lavage)
Si la mousse est détectée en permanence par le commutateur de pression pendant les vidange ou essorage phases, la rondelle va remplir 4 litres d’eau et pendant 5 minutes, l’appareil se reposer sans tumbling, l’eau sera évacuée et il va essayer de tourner ou égoutter de nouveau. |
Si trop de détergent a été utilisé:
– Exécutez l’unité à travers un cycle RINSE / SPIN. – Exécuter un cycle normal sans ajouter de détergent. Cela devrait éliminer l’unité de l’excès de détergent. 1. Vérifier le tuyau de vidange et assurez-vous qu’il ne soit pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la pompe de vidange, interrupteur de pression, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier / Nettoyer le filtre de la pompe de vidange d’objets étrangers. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la pompe de vidange. 7. Vérifiez l’interrupteur de pression. 8. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
Exécutez l’unité à travers un cycle RINSE / SPIN. Exécutez un cycle normal sans ajouter de détergent. Cela devrait éliminer l’unité de l’excès de détergent. 1. Vérifier le tuyau de vidange et assurez-vous qu’il ne soit pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez faisceaux de câbles des connexions à la pompe de vidange, interrupteur de pression, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier / Nettoyer le filtre de la pompe de vidange d’objets étrangers. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la pompe de vidange. 7. Vérifiez l’interrupteur de pression. 8. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
Certains modèles ne possèdent pas l’écran pour afficher les codes de défaillance. Ils utilisent les voyants d’état sur le touchpad / LED.
| code d’échec | Statut LED Duet Sport | Statut LED Duet Sport HT |
| F01 | Ajouter un vêtement | Ajouter un vêtement |
| F11 | Ajouter vêtement, de lavage, un Spin | Ajouter un vêtement, tremper / Prélavage, Rinçage |
| F20 | Rincer cycle complet | Laver, Spin |
| F21 | Ajouter vêtement, rinçage, un cycle complet | Ajouter vêtement, de lavage, un Spin |
| F22 | Lavage, rinçage, cycle complet | Faire tremper / prélavage, lavage, essorage |
| F23 | Ajouter vêtement, lavage, rinçage, un cycle complet | Ajouter vêtement, tremper / prélavage, lavage, un Spin |
| F24 | Spin Cycle complet | Rinçage, essorage |
| F25 | Ajouter un vêtement, Spin, de Cycle | Ajouter vêtement, rinçage, un Spin, |
| F26 | Lavage, essorage, Cycle complet | Faire tremper / prélavage, rinçage, essorage |
| F27 | Ajouter vêtement, de lavage, un Spin Cycle complet | Ajouter vêtement, tremper / prélavage, rinçage, un Spin |
| F28 | Rinçage, essorage, Cycle complet | Lavage, rinçage, essorage |
| F29 | Ajouter vêtement, rinçage, essorage un cycle complet | Ajouter vêtement, lavage, rinçage, un Spin |
| F30 | Lavage, rinçage, essorage, Cycle complet | Faire tremper / prélavage, lavage, rinçage, essorage |
| F31 | Ajouter vêtement, lavage, rinçage, essorage un cycle complet | Ajouter vêtement, tremper / prélavage, lavage, rinçage, un Spin |
| F33 | Ajouter un vêtement | Ajouter un vêtement, de Cycle |
| rL | Laver | Faire tremper / prélavage, cycle complet |
Duet Vapeur Laveuse
| F01 | EEPROM erreur
Une erreur de communication entre l’unité de contrôle centrale (CCU) ENTRAINEMENT DE LA POMPE erreur Le pilote de la pompe ne parvient pas à activer. RELAIS PRINCIPAL erreur un des principaux relais ne fonctionne pas correctement. |
| F03 | CHAUFFAGE À LA TERRE SC
| F06 | STEAMER DÉFAUT
La température à vapeur n’a pas atteint la valeur correcte. L’échec sera remis à zéro après l’exécution de la température de test de diagnostic Program.STEAMER DÉFAUT Le Steamer n’a pas atteint la valeur correcte. L’échec sera remis à zéro après l’exécution du programme de test de diagnostic. |
1. Vérifier la continuité Steamer (anormal = infi nité).
2. Vérifier le faisceau entre la vapeur et le conseil Steamer électronique. 3. Vérifier que la résistance NTC de la vapeur est comprise entre 170 et 300 Ω kQ, reportez-vous à la table du capteur de température à la page 10. Si la résistance est de 0 Ω ou valeur nie infi, remplacer NTC. 4. Vérifiez calcification cation de l’élément de vapeur. En utilisation normale (un peu blocage est normale), la vapeur se nettoie. Si vous ne pouvez pas regarder à travers elle, échanger Steamer. 5. Echange Steamer si elle est totalement bloqué. |
Si après 30 secondes pas de 0.1L minimum de temps de 13 minutes l’eau est entré ou ll fi maximale est dépassée, les vannes seront désactivés et le code d’erreur seront affichés. Appuyez sur PAUSE / CANCEL deux fois pour effacer l’écran. |
Vérifiez écrans obstrué ou écrasé les tuyaux d’alimentation ou branché dans les soupapes d’admission. Vérifier le fonctionnement du clapet d’entrée. Si il ya de l’eau dans l’unité: Vérifiez que le tube du capteur de pression est en bon état et correctement connecté à la cuve et l’interrupteur de pression. 1. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 2. Vérifiez qu’il n’y a pas un problème de siphon. 3. Vérifiez les connexions du faisceau de fils à soupapes d’admission, interrupteur de pression, débitmètre, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifiez tous les tuyaux pour les fuites possibles. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifier le fonctionnement du capteur de pression. 7. Vérifier le fonctionnement du débitmètre par soufflage d’air à travers la pièce et en mesurant la résistance. 8. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
Si le temps de vidange supérieure à 8 minutes, les vannes d’eau sont éteints. NOTES: Après 4 minutes, le d’erreur «SD» seront affichés, puis 4 minutes plus tard, le code d’erreur « F / 21 » sera affiché. Appuyez sur PAUSE / CANCEL deux fois pour effacer l’écran. |
Après 6 tentatives de verrouiller la porte échoué. |
Causes possibles / Méthode mécanisme de verrouillage de la porte est brisé ou enlevé du porte. Interrupteur de porte / défaillance du verrouillage. 1. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 2. Vérifiez porte commutateur / unité de verrouillage. 3. Vérifiez les connexions du câblage à la / unité de commutateur de verrouillage de la porte et l’unité de contrôle centrale (CCU). |
| F24 | Température de l’eau ERREUR CAPTEUR
| F25 | MOTEUR TACHOMETER erreur
2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifier la résistance moteur d’entraînement du tachymètre. Il doit être d’environ. 115 Ω. 4. Vérifiez les connexions du câblage entre le moteur d’entraînement et l’unité de commande du moteur (MCM), et entre l’Unité Centrale de Contrôle (UCC) et MCU. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 7. Vérifiez le moteur d’entraînement pour les rotations. |
Porte pas ouvert pendant 3 cycles consécutifs. 1. Ouvrez et fermez la porte. 2. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. switch de porte ouverte alors que la porte est verrouillée. 1. Poussez la porte et vérifier si elle est complètement fermée. 2. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. 3. Vérifier les contacts de commutation de la porte. 4. La résistance des deux bobines de porte (entre les broches 1 et 3) doit être d’environ. 320 Ω. |
| F27 | TROP CONDITION Si le contact de débordement sur l’interrupteur de pression est fermé pendant plus de 60 secondes, une condition de débordement se produit. Dans un état de débordement, la porte reste verrouillée et la pompe de vidange fonctionne en permanence, même si PAUSE / CANCEL est enfoncée deux fois et l’affichage est effacé. Fermez les robinets d’eau chaude et froide et débranchez l’appareil avant l’entretien. | 1. Vérifier le tuyau de vidange et assurez-vous qu’il ne soit pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions du câblage de la pompe de vidange, interrupteur de pression, la valeur d’entrée d’eau, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier / Nettoyer le filtre de la pompe de vidange d’objets étrangers. 5. Vérifiez panne de la pompe de vidange. 6. Vérifiez la soupape d’admission pour fermeture bonne tension. 7. Vérifiez l’interrupteur de pression pour un fonctionnement correct. |
| F28 | SÉRIE ERREUR DE COMMUNICATION La communication entre l’unité centrale de contrôle (CCU) et l’unité de commande du moteur (MCM) ne peut pas être envoyé correctement. | 1. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 2. Vérifiez les connexions du câblage à la MCU, le moteur, et l’unité de contrôle centrale (CCU). Vérifiez les connexions de la carte CCU dans le boîtier. Assurez-vous que tous les interrupteurs de mise à la terre sont engagées. 3. Vérifiez le système d’entraînement pour tous les composants usés ou défaillants. 4. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 5. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. 6. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 7. Vérifier le moteur d’entraînement pour les rotations. 8. Vérifiez que le harnais de série à la MCU est pas monté à l’envers. Les fils doivent être à gauche face à des connecteurs de MCU. 9. Vérifiez contacteur de porte système. (Voir liste des F26 et F29). Le contacteur de porte peut causer une interférence de l’alimentation électrique de la MCU. |
| F29 | Déverrouillage des portes erreur Si le déverrouillage de la porte a échoué 6 fois. | Mécanisme de verrouillage de porte est cassé. Interrupteur de porte / défaillance du verrouillage. 1. Vérifiez l’interrupteur de porte / unité de verrouillage pour les objets étrangers. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions du câblage à la / unité de commutateur de verrouillage de la porte et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier les contacts de commutation de la porte. 5. La résistance des deux bobines de porte (entre les broches 1 et 3) doit être d’environ. 320 Ω.
Remarque: |
| F30 | DISTRIBUTEUR SYSTEM ERROR Lorsque le moteur du distributeur ne peut être conduit à sa position correcte. | 1. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 2. Vérifier la liaison mécanique entre le moteur de distribution sur le dessus du distributeur. 3. Vérifiez les connexions du câblage sur le moteur du distributeur et unité de commande centrale (CCU). 4. Vérifiez le moteur du distributeur pour les rotations. |
| F31 | MCU NON Si le dissipateur de chaleur devient trop chaud, l’unité de contrôle du moteur (MCM) arrête le moteur, le MCU communiquer cet échec à l’unité de commande centrale (CCU), le CCU réinitialiser le MCU. Si la condition continue à quatre reprises, le code F31 sera show.MCU échec si le dissipateur de chaleur devient trop chaud, l’unité de contrôle du moteur (MCM) arrête le moteur, le MCU communiquer cet échec à l’unité de commande centrale (CCU), puis le CCU réinitialiser le MCU. Si la condition continue à quatre reprises, le code F31 va le montrer. | 1. Vérifier que l’installation, vérifiez que l’appareil est pas situé près d’une source de chaleur et d’une ventilation adéquate. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions du câblage à la MCU, le moteur, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifiez le système d’entraînement pour tous les composants usés ou défaillants. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la MCU par observation du fonctionnement du moteur d’entraînement. 7. Vérifier le moteur d’entraînement pour les rotations. |
| F32 | PRESSOSTAT NON Si il n’y a pas d’alimentation électrique à l’interrupteur de pression de la CCU ou si les contacts des interrupteurs de pression sont usés, puis une Pressostat échec est affichée | 1. Vérifiez le pressostat harnais pour la continuité. 2. Vérifiez l’interrupteur de pression pour un travail correct avec un DVM / VOM. 3. Pour vérifier manuellement la fonction de l’interrupteur de pression, retirez le tuyau de contact et appliquer air de passer. Clics sonores seront entendus à partir du commutateur. |
| F34 | LIBERER INDICATION Cet échec est pour information seulement et peuvent être affichées dans l’historique des erreurs lors du diagnostic. Pendant le cycle de nettoyage a été détecté charge dans le tambour et le cycle de nettoyage a été interrompu en indiquant «RL» à l’utilisateur. | |
| F35 | ANALOG PANNE CAPTEUR DE PRESSION
Si cet échec est affiché, il est tout dysfonctionnement de la composante vapeur détecté par la carte électronique à vapeur. |
1. Vérifier si le tuyau de pression est fi xé correctement. 2. Vérifiez si le airtrap ne soit pas bloqué. 3. Vérifiez si le tuyau ne soit pas bloqué. |
| F42 | MOTEUR CENTRALE NON – UNDERVOLTAGE REPETITIVE L’unité de contrôle du moteur vérifie en permanence la tension. Si pendant un cycle de lavage 4 sous-tensions se produisent alors un échec Motor Control Unit est affiché. | Alimentation 1. d’alimentation est trop faible. 2. Vérifiez les connexions du câblage sur l’unité de contrôle du moteur, l’unité de contrôle centrale, et de l’ingérence filtre. 3. Remplacez l’unité de contrôle du moteur. |
| F61 | STEAMER PANNE DE COMMUNICATION Une communication incorrects ou altérés entre l’unité de commande centrale (CCU) et carte électronique vapeur est reconnu. L’échec sera remis à zéro après l’exécution du programme de test de diagnostic. | 1. Vérifier que le faisceau à bord électronique vapeur. 2. Vérifiez connecteurs desserrés. 3. Echange bateau à vapeur de la carte électronique. |
| F62 | STEAMER CARTE ELECTRONIQUE RELAIS erreur l’un des relais à vapeur (K1, K2, K3, K4) sur la carte électronique à vapeur ont échoué, il ya un circuit ouvert ou en court. L’échec sera remis à zéro après l’exécution du programme de test de diagnostic est exécuté. | 1. Vérifiez que la résistance NTC de la vapeur est comprise entre 170 et 300 Ω kQ, reportez-vous à la résistance de capteur de température est de 0 Ω table.If ou valeur nie infi, remplacer NTC. 2. Vérifiez qu’il n’y a pas de court-circuit dans Steamer harnais. Si NTC est OK et de nouvel échec échanger carte électronique vapeur. |
| F63 | L’échec total de STEAMER Si cet échec est affiché, une ou plusieurs valeurs vitales sont hors de portée. La vapeur ne fonctionnera plus pour un cycle de lavage et doit être remplacé. L’échec sera remis à zéro après l’exécution du programme de test de diagnostic. | |
| F64 | STEAMER SOUPAPE D’ADMISSION NON La vanne ou fl ush soupape à vapeur est bloqué en position ouverte ou ne fonctionne pas correctement. L’échec sera remis à zéro après l’exécution du programme de test de diagnostic. | 1. Clapet anti-retour pour la continuité (anormal = infi nité). 2. Vérifiez les connexions entre la vapeur 3. Carte électronique et la vanne pour le remplissage de la vapeur. 4. Confirmez l’approvisionnement en eau à vapeur. 5. Échanger le bloc de soupape complète si le robinet de vapeur a pas une résistance d’env. 812 Ω entre les deux contacts. 6. Echange carte électronique vapeur si la vanne est OK. |
| F65 | STEAMER TIME OUT ATTEINT erreur se produit si il n’y a pas de communication entre l’unité centrale de contrôle (CCU) et la carte électronique à vapeur. L’échec se réinitialiser après l’exécution du programme de test de diagnostic. |
1. Vérifiez les connexions entre la carte électronique et Steamer CCU. 2. Vérifiez le secteur est à portée (90V-132V). |
| F70 | UNITÉ CENTRALE contrôle des battements cardiaques NON Si un défaut unité centrale de contrôle Heartbeat est affiché, pas de communication est détectée à partir de l’unité de contrôle centrale de l’interface utilisateur. | 1. Vérifier la continuité du faisceau de l’interface utilisateur. 2. Vérifiez les connexions du câblage à l’interface utilisateur et l’unité de contrôle centrale. 3. Remplacer l’interface utilisateur si tambour tourne. 4. Remplacez l’unité de contrôle centrale si tambour ne bouge pas |
| F71 | INTERFACE UTILISATEUR HEARTBEAT NON Si un défaut unité centrale de contrôle Heartbeat est affiché, pas de communication est détectée à partir de l’interface utilisateur de l’unité de contrôle centrale. | 1. Vérifier la continuité du faisceau de l’interface utilisateur. 2. Vérifiez les connexions du câblage à l’interface utilisateur et l’unité de contrôle centrale. 3. Remplacer l’interface utilisateur si tambour tourne. 4. Remplacez l’unité de contrôle centrale si tambour ne bouge pas. |
| F99 | PAS SOUTENU utilisateur sélectionné sur l’interface utilisateur du cycle Ted unsuppor sur le CCU. Incompatibilité de l’interface utilisateur et CCU ou EEPROM corrompu. | 1. Effectuez Cycle service de coupler l’interface utilisateur et CCU SW. 2. Remplacer l’interface utilisateur. Si la panne persiste: 3. Remplacer également le CCU.
Remarque: Lors de la première mise sous tension de nouveau CCU et combinaison UI, un bootphase (téléchargement des paramètres) sera effectuée. |
| rL | Charge à l’intérieur DRUM pendant le nettoyage LAVE CYCLE Si, au début du cycle NETTOYAGE DE LAVAGE une charge est détectée à l’intérieur du tambour. REMARQUE: Détecte en poids. |
| Sud | SUDS LOCK (OVERDOSE de détergent détectée pendant le cycle de lavage) Si la mousse est détectée en permanence par le commutateur de pression pendant les vidange ou essorage phases, la rondelle va remplir 4 litres d’eau et pendant 5 minutes, l’appareil se reposer sans tumbling, la volonté de l’eau être vidé et il va essayer de tourner ou égoutter de nouveau. | Si trop de détergent a été utilisé:
– Exécutez l’unité à travers un cycle RINSE / SPIN. – Exécuter un cycle normal sans ajouter de détergent. 1. Vérifier le tuyau de vidange et assurez-vous qu’il ne soit pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou couper le courant. 3. Vérifiez les connexions du câblage de la pompe de vidange, interrupteur de pression, et l’unité de contrôle centrale (CCU). 4. Vérifier / Nettoyer le filtre de la pompe de vidange d’objets étrangers. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la puissance. 6. Vérifiez la pompe de vidange. 7. Vérifiez l’interrupteur de pression. 8. Vérifier le fonctionnement du MCC: exécuter un test de diagnostic ou un cycle. |
| Whirlpool Duet avant de gaz Chargement et sécheuse électrique des codes d’erreur | ||
| PF | Panne de courant | « PF » clignote pour indiquer qu’une panne de courant est survenue lors de la sécheuse est en marche. Appuyez sur HOLD TO START pour continuer le programme, ou appuyez sur OFF / Pause pour effacer l’écran. |
| E1 | Thermistance ouvert | Remplacer la thermistance en cas de défectuosité |
| E2 | Thermistance court-circuit | Remplacer la thermistance en cas de défectuosité |
| Codes de défaut Whirlpool Calypso automatique de nettoyage | ||
| PF | Panne de courant | clignote « PF » si la rondelle perd le pouvoir lors d’un cycle de fonctionnement. La rondelle ne clignote pas « PF » quand il est branché pour la première. Appuyez sur START pour continuer le programme à partir du moment que l’électricité est coupée.
OU Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’affichage et annuler complètement le cycle. |
| FL | état de Flood | « FL » clignote si une condition débordement se produit. Cette condition survient lorsque l’excès d’eau dans le bain provoque le débordement interrupteur pour déclencher. Le contrôle doit se rendre compte que le voyage était dû à une condition de trop-plein au lieu d’une mousse verrouillage Etat afin de « FL » à afficher. Avec une condition de trop-plein, le signal sonore se répète un avertissement toutes les 10 secondes sans temps mort. La pompe est recyclé en mode de vidange pendant 30 secondes sur 30 secondes de jusqu’à la réinitialisation de commutation débordement ou d’alimentation est interrompue à l’unité. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| Er | Processeur d’erreur de remise à zéro | Ce code d’erreur est affiché si la commande n’a pas réussi à enregistrer des informations de cycle pendant une panne de courant. Cela ne génère pas un bip de code d’erreur. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| LF | Remplissage longue | Si le temps de remplissage de l’eau dépasse dix minutes, les vannes d’eau sont éteints et « LF » clignote. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| CE | erreur de communication | . Si il ya un problème de communication entre le contrôleur de la machine et le contrôleur de moteur, « CE » clignote et l’appareil émet un bip Parmi les causes courantes d’erreurs « CE » sont les suivants: • Vernis sur série broches de communication entre le contrôleur de la machine et le contrôleur de moteur . Après déconnexion de l’alimentation de l’appareil, essayer de grattage cette couche qui couvre les broches. • Vérifiez les valeurs de résistance entre les broches de série de communications avec les connecteurs en place. Assurez-vous que le harnais n’a pas une mauvaise connexion. • Vérifiez la déconnexion rapide à la borne du moteur. Le moteur d’entraînement doit être branché correctement ou une erreur « CE » va se produire. • Moteur d’entraînement protecteur thermique est ouvert. • Contrôleur de moteur est hors tension ou fusible a sauté. Remplacez le contrôleur de moteur. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| Ld | Vidange longue | clignote « Ld » Si cela prend plus de 5 minutes pour pomper de l’eau à un point où la réinitialisation du commutateur de pression d’exploitation. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| Californie ou CI |
Limite de courant moyenne ou Limite de courant instantanée |
Si un signal d’état revient à partir du contrôleur de moteur qui une limite de courant a été violée, l’appareil revient en mode veille et afficher « CA » pour un voyage de limite de courant moyenne ou «CI» pour déclenchement instantané de limite de courant. courant de déclenchement moyenne produit si il ya un deuxième moyen 2 de courant attirer plus de 5,55 ampères à les enroulements du moteur. courant de déclenchement instantané se produit si il ya un pic de 26 ampères instantanément les enroulements du moteur. Cela peut signifier des problèmes avec le moteur d’entraînement, de protection thermique ou moteur contrôleur. Surcharge de l’appareil peut causer ce problème. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| ob | Déséquilibré | Si le contrôleur de moteur détecte un état irrécupérable hors-bilan, le contrôleur de la machine va fermer et afficher un « ob » pour l’équilibre hors tension. L’interrupteur de couvercle doit être ouvert au moins une fois avant de redémarrer le cycle, si cette situation se produit. Ouverture du couvercle vous permettra de visualiser et de redistribuer la charge. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| Sr | Couvercle erreur de commutation | Le contrôle doit clignoter ce code d’erreur si elle ne peut pas détecter l’ouverture de l’interrupteur de couvercle et fermer correctement. Ce code d’erreur peut également être utilisé en cas de désaccord entre le moteur et la machine contrôleurs sur l’état de l’interrupteur de couvercle. Le contrôle ne doit pas permettre à l’unité de fonctionner dans cet état. Ce code sera également apparaître si l’utilisateur appuie sur la touche START pendant que le couvercle est ouvert. Ouvrez le couvercle ou appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
| Clignotant temps d’affichage | Ouvrez le couvercle | Si le couvercle ouvre lorsque l’appareil est en mode de fonctionnement, le temps restant clignote sur l’écran. Fermer le couvercle et appuyer sur START pour continuer le cycle. |
| SL | Suds verrouiller | Le dispositif de commande de moteur détecte un état de mousse se verrouillent en analysant la consommation de courant sur le moteur d’entraînement. Si une mousse potentiels verrouillage est détecté, le contrôle tente jusqu’à 3 fois pour nettoyer l’appareil avec un mini-cycle. « SL » est affiché si la mousse est détecté, mais l’appareil est incapable de nettoyer la mousse. Cela peut indiquer une mauvaise pompe, une lourde charge supplémentaire, détergent excessive ou trop de mousse. Appuyez sur STOP / CANCEL pour effacer l’écran. |
