Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Electrolux › Répondre à : Code panne lave-linge Electrolux
erreurs
10.6 Table des alarmsAlarm Descriptif Cause possible Action / État de la machine Resetcommand
E00 – Pas d’ alarme — — —
E21 – Traîneau remplissage pompe triac câblage défectueux défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E22 – Triac « détection » circuit pour la cartouche pompe de remplissage défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E31 – conductimétrique fréquence du signal du capteur trop élevé. Carte électronique défectueuse. activé uniquement pendant le diagnostic d’alarme —
E32 – conductimétrique fréquence du signal de capteur trop faible. Câblage défectueux. Les balais sont usés / défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
E41 – Puissance triac de la bobine d’ouverture de porte défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E42 – Triac « détection » circuit pour alimenter la porte openingcoil défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E43 – Incompatibilité du signal vĐnjsensingvĐḱ du doorinterlockDoor verrouillage défectueux. Câblage défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
E51 – Puissance moteur triac court-circuitée. Moteur défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E52 – Intervention de surchauffe du moteur coupure de sécurité. Moteur défectueux. Intervention de surchauffe du moteur cutout.Wiring défectueux. Carte électronique faulty.Power à l’unité de chauffage et l’inversion des theDirection de rotation sont interrompus. Si theproblem ne se reproduise pas, l’alarme ismemorized et le cycle continue. Si thefault persiste après plusieurs tentatives de supplypower (environ 35 min.), Alarme E51 isgeneratedOFF
E53 – Triac moteur « détection » circuit défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E54 – Motor inopérationnel. charge de lavage excessive. Tension trop low.Motor / système de transmission inoperative.Cycle pause après plusieurs tentatives atpowering le moteur. début
E61 – chauffage insuffisant (durée maximale dépassée) de l’ unité de chauffage défectueux. Câblage défectueux. NTC sensorincorrectly étalonné / hors de position. Electronicboard faulty.Cycle pause. début
E62 – Relais de puissance à l’ unité de chauffage unité de chauffage défectueux défectueux. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
E63 – Intervention du thermostat auto-reset sur le heaterunit.Thermostat défectueux (remplacer l’ unité de chauffage). Heater unitfaulty. Câblage défectueux. Carte électronique faulty.Disconnects l’alimentation du heaterunit. Si le problème ne se reproduise pas, thealarm est mémorisé et le cycle continues.If, après plusieurs tentatives pour rétablir le courant, thefault persiste, l’alarme E62 est generated.OFFSOI / DT-2003-09 dmm 35/56 599 36 06-96Alarm Description défaut possible action / état de la machine Resetcommand
E71 – défectueuse du capteur NTC. Sonde NTC défectueuse. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
E91 – Erreur dans la communication entre electronicboard et de contrôle / affichage boardWiring défectueux. Carte électronique faulty.Control / panneau d’affichage défectueux. Cycle interrompu OFF
E92 – (. Pièce n ° Non correct pour le modèle concerné) Incompatibilité dans la communication entre le conseil theelectronic et le tableau d’affichage board.Electronic pas compatible avec le tableau d’ affichage du cycle interrompu OFF
E93 – Erreur dans la configuration de l’appareil. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu avec toutes les LED clignotante OFF
E94 – Erreur dans la configuration du cycle de séchage. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu. OFF
Erreur de communication entre le microprocesseur andEEPROM – E95. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E97 – Incompatibilité entre sélecteur et cycles Cycle d’erreur de configuration interrompue OFFEB1 fréquence d’alimentation à l’ appareil en dehors des limites. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
EB2 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
EB3 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, le cycle resumes.OFF
mode test
