Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Codes d'erreur des machines à laver Samsung › Répondre à : Codes d'erreur des machines à laver Samsung
1 R833
2 WF-S1054
3 Description de l’erreur
4 Résolution de problèmes
1 E5, E6
2 HE1
3 en 1 minute si la température augmente de plus de 2 degrés (PETN incl. L’eau libre)
4 Remplacement du capteur de température, le module de commande
1, E5, E7
2 HE2
3 Si après 10 minutes, la température a augmenté de moins de 2 degrés (RTE ne chauffe pas)
Élément chauffant 4 de remplacement, le module de commande, vérifiez le PETN de la chaîne
1 UE
2 tE
3 Le signal provenant de la thermistance (capteur PETN) est inférieure ou supérieure à 0,2 V 4,5 V (à thermistance ouvert ou en court-circuit
4 Capteur élément de chauffage de remplacement (thermistance)
1 EA
2 3E
3 Si vous démarrez le moteur pendant 2 secondes intervient moins de deux impulsions de tachosensor (enroulements du moteur ouvert ou tachosensor)
Tachosensor 4 Remplacement, moteur
1 U
2 BE
3 Si, au cours de lavage vient plus de 300 signaux par seconde tachymètre (circuit thyristor)
4 Remplacer le module de commande, tachymètre, moteur
1 E7
2 IE
3 Si la fréquence émise par le niveau du capteur est inférieure ou 15Khz bolee30Khz et reste ainsi pendant plus de 5 secondes (la machine comprend les prunes «d’urgence»)
4 Nettoyez le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur
1 E1
2 4E
Si la fréquence du capteur 3 modifie le niveau de moins de 2 minutes na10Gts ou non le niveau d’eau 10 est obtenue (20) minutes
« L’approvisionnement en eau d’erreur »
4 Remplacer la valve de remplissage, nettoyer le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur
1 E3
2 OE
3 Si le niveau d’eau est supérieure à 2/3 de la hauteur de la porte d’écoutille (21kGts fréquence de détection plus)
(Peut contenir des drainer l’eau -. Aux normes Niveau)
4 Remplacez le module de remplissage de commande de soupape.
1 E9
LE 2
3 Si 4 fois spontanément abaissement du niveau d’eau au niveau de PETN
4 Vérifier les fuites, le niveau du tuyau de vidange, remplacer le module de commande
1 E8
2 CE
3 « pour les programmes laine et délicat »
Si la température dépasse 50 degrés C, ou lorsque le golfe d’eau chaude (peut inclure drainage de l’eau – au niveau de PETN)
4 Vérifiez la connexion de l’eau,
remplacer le module
1 E4
2 UE
3 «déséquilibre»
4 Redistribuer vêtements, mis sur le niveau de la RMR
1 E2
2 5E
3 Aucune évacuation de l’eau
4 Nettoyez la pompe de filtre, remplacer la pompe, remplacer le module de commande
Une porte
2 dE
3 ouverture spontanée de la porte ou de fonctionner avec la porte ouverte
4 pour remplacer la trappe de verrouillage, le module de commande
| rocky |
