Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Machine à café › MACHINE A CAFé DELONGHI à grains et moulu voyant détartrage reste clignotant › Répondre à : MACHINE A CAFé DELONGHI à grains et moulu voyant détartrage reste clignotant
le probleme est souvent du a l’infuseur ou le switch ou verifier les engrenages ,fusible thermique,la resistances Valeur environ 40 a 60 Ohm
L’infuseur est bloqué.
Faites un reset:
Étape 1: Éteignez l’appareil et retirez la fiche d’alimentation.
Reset: retirez la fiche d’alimentation
Étape 2: Enlevez le bac à marc et le bac égouttoir de l’appareil.
Reset: enlevez le bac à marc et le bac égouttoir
Étape 3: Remettez maintenant uniquement le petit bac à marc dans l’appareil.
Reset: remettez le bac à marc
Étape 4: Refermez le portillon avec la main droite et entre-temps, rentrez avec la main gauche en dessous du portillon et soulez le bac à marc afin que le portillon se ferme.
Reset: fermez la porte
Étape 5: Branchez la prise, l’infuseur se met ensuite sur sa bonne position.
Étape 6: Rallumez l’appareil et attendez jusqu’à ce qu’il est prêt à l’emploi.
Vous ne pouvez jamais extraire l’infuseur quand l’appareil est allumé. Ouvrez le portillon uniquement quand l’infuseur ne bouge plus.
