Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. › Répondre à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.
Salut,
-Le bouton OFF/ON ne gère que la mise sous tension de la machine.
-Sur le dernier message je te dit que la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes et ainsi de suite…et non pas 3 secondes de pompage.
-Si la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes elle finie par vider la cuve évidemment, et c’est a cause de cette panne que la pompe tourne alternativement. Mais quelle panne?
-Dans mon dernier message je te parle d’une électronique de puissance qui est sur le cul du moteur tambour et que très certainement que c’est la d’où vient la panne, et tu ne m’en parle pas…
Merci pour ton aide .
