Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE46S870 › Répondre à : Samsung UE46S870
30 janvier 2019 à 14 h 23 min
#3018
merci pour ton aide.
carte de gestion BN94-04493H.
Je pense que tu as inversé les connecteurs, je déconnecte la carte de gestion en enlevant le connecteur CNL 803 (il n’a que 14 broches). je laisse branche le connecteur cnm 801 (18 broches) entre l’alim et la carte de gestion.
j’ai fait les straps entre le 16 (stby 5,2v) et le 18 et le 16 et le 4. Tension vérifiée j’ai bien 5,2v sur la 16.
Il ne passe rien, j’entends juste le relais qui colle, mais pas d’allumage du rétro éclairage et/ou de la télé.
Donc, ton avis stp ?
