Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Ampli › Roland TD-12 › Répondre à : Roland TD-12
Bonjour Rochy,
et bien le connecteur est HS, j’ai peut être quelqu’un bientôt qui devrait me le changer , ensuite je sais pas si les nappes sont en bonne forme mais l’écran fonctionnait il y a peu donc il se peut effectivement que se soit le connecteur qui est la cause de la panne. Le terme « étamer » la nappe ne me parle pas du tout, je n’y connais rien en électronique donc si tu peux m’expliquer ce qu’est « d’étamer » une nappe.
A vrais dire les extrémités des nappes seraient a rafraichir , mais je ne sais pas du tout comment procéder afin de repartir sur une bonne base pour une connectique parfaite . Étant donné qu’elles ne sont pas épaisses , va falloir y aller plus que tranquille , mais avec quelle technique ??????
Ensuite je voulais savoir si il était possible de souder directement les nappes sur la platine (plaque ou est souder le connecteur) ???? là aussi est qu’elles supporteraient la chaleur, j’ai vu sur le tube que certains réparaient les nappes coupées en les ressoudant , c’est du taf mais apparemment faisable , dans mon cas je sais pas si c’est possible ??????
Le but est de retrouver une connectique des nappes de l’écran avec la platine , toutes les éventualités sont a étudier , remplacer les connecteur et rafraichir les nappes, les souder directement sur la plaque ????? je sais pas si il y a d’autres possibilités , changer d’écran n’est apparemment pas possible ou serait trop onéreux car beaucoup de main d’œuvre (réalisation d’un développement électronique et trouver le bon écran de remplacement ) .
Je ne suis pas sûre que mon module retrouve un affichage , mais si tu as des références de composants et tout autres astuces, techniques , bref tout ce qui pourrait aider a dépanner ce satané module, je suis preneur 😉 .
