Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Electrolux › Répondre à : Code panne lave-linge Electrolux
Codes d’erreur lave linge Electrolux
| CODE | PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | REMÈDE |
| Le code d’erreur E10 apparaît.L’affichage RINSE + clignote | Pas de flux d’eau | Le robinet d’eau est fermé. | Ouvrez le robinet d’eau. |
| Le filtre dans la connexion à vis du tuyau d’arrivée est bloqué. | Fermez le robinet d’eau. Dévissez le tuyau du robinet, retirez le filtre et nettoyez-le à l’eau courante | ||
| Le robinet d’eau est bloqué par le tartre ou est défectueux | Vérifiez le robinet d’eau et faites-le réparer si nécessaire. | ||
| Le code d’erreur E20 (solution d’erreur e20) apparaît.L’affichage RINSE clignote. | Le linge n’est pas suffisamment essoré. De l’eau reste dans le tambour. | Le tuyau de vidange est plié. | Supprimer le kink. |
| La tête de pompe maximale (hauteur de refoulement à 1 m de la base de l’appareil) est dépassée. | Contactez votre centre de service après-vente local. Pour des hauteurs de pompage supérieures à 1 m, un kit de conversion est disponible comme accessoire spécial. | ||
| La pompe de vidange est bloquée. | Éteignez l’appareil et débranchez-le. Nettoyer la pompe de vidange | ||
| Le code d’erreur E40 apparaît.L’écran MAIN WASH clignote | La porte n’est pas correctement fermée. | Fermez la porte correctement. Relancez le programme. |
Série Electrolux EWFM, codes d’erreur de laveuse série AWF
Electrolux EWFM est une série de machines à laver à chargement frontal à faible consommation d’eau, d’énergie et de détergent. Une planche de séchage et une étagère extractible sont quelques-unes de leurs caractéristiques. La gamme Electrolux AWF comprend des chargeurs frontaux fiables avec toutes les fonctionnalités de base, ainsi que plusieurs options améliorées, telles que SuperQuick et AquaCare.
| CODE | CAUSE | SOLUTIONS |
| E10 | Le robinet d’eau est fermé. | Ouvrez le robinet d’eau. |
| Le tuyau d’arrivée d’eau est écrasé ou tordu. | Vérifiez le raccordement du tuyau d’admission. | |
| Le filtre dans le tuyau d’arrivée est bouché. | Nettoyez le filtre du tuyau d’arrivée d’eau. | |
| E20 | Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. | Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. |
| Le filtre de vidange est encrassé. | Nettoyez le filtre de vidange. | |
| E40 | La porte n’a pas été fermée. | Fermez la porte fermement. |
| La porte n’est pas bien fermée | Fermez bien la porte |
Codes d’erreur de la laveuse Electrolux série W
Electrolux W est une gamme très étendue et diversifiée de machines à laver. Des chargeurs frontaux de la série EWB aux laveuses à chargement vertical comme EDI, ce sont des appareils fiables et économiques, qui varient en options de lavage et de sécurité, ainsi qu’en capacité.
| CODE | SOLUTION |
| Code d’erreur E05 ou E06 | Lorsque le code d’erreur E05 ou E06 est affiché, cela peut être dû au fait que le moteur est trop chaud. Arrêtez la sécheuse et attendez 5 minutes.Recommencez et choisissez un programme. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur de la lessive. |
| Code d’erreur E12 | Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a surchargé la sécheuse avec des vêtements trop mouillés.Enlevez une partie des vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage.Si cela n’aide pas et l’erreur le code réapparaît l’inspecteur de la lessive doit être contacté |
| Code d’erreur E14 | Lorsque la commande d’allumage ne parvient pas à détecter une flamme, un signal est envoyé au circuit imprimé et le code d’erreur E14 est affiché. Lorsque cette situation se produit, la soupape à gaz est fermée et le contrôle d’allumage doit être réinitialisé manuellement. Réinitialisation Ouvrez le panneau de commande et appuyez sur le bouton de réinitialisation de gaz A situé à l’arrière de la carte de circuit imprimé pendant une seconde. OPL: Appuyez sur le bouton de réinitialisation B situé à côté du panneau de commande. REMARQUE! Lors de la réinitialisation du système, la sécheuse doit fonctionner sur un programme avec chaleur et l’indicateur de chaleur doit être allumé. Japon uniquement: en ouvrant et en fermant la porte (séchoirs à prépaiement uniquement). |
| Code d’erreur E15 | Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a trop rempli le séchoir. Enlevez quelques vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur du linge. |
| Code d’erreur E16 | Le code d’erreur est affiché si l’utilisateur appuie sur le bouton de démarrage alors que l’interrupteur à vide est déjà fermé. Réinitialisation en ouvrant / fermant la porte et en appuyant sur le bouton de démarrage. |
Codes d’erreur des laveuses Electrolux IQ-Touch Wave-Touch série EIFLW
Les laveuses à chargement frontal de la série EIFLW sont équipées du panneau de commande IQ-Touch, qui affiche tous les détails du programme de lavage que vous avez choisi. Cette série comprend des machines à laver avec sélecteur de cycle Touch-2-open, un tiroir distributeur et un loquet de porte avec verrouillage de sécurité.
| CODE D’ERREUR | CONDITION DE DÉFAUT | VÉRIFIER | CORRECTION |
| E11 | Remplir le temps trop longtemps. | 1. Le débit d’eau entrant est-il normal? | Oui. Allez à l’étape (4). Non, allez à l’étape (2) |
| 2. Les robinets d’arrivée d’eau sont-ils ouverts? | Non. Ouvrez les robinets d’eau. Oui. Allez à l’étape (3). |
| 3. La pression d’eau entrante est-elle supérieure à (20) psi. | Non. Demandez au client de résoudre le problème de pression.Oui. Vérifiez que les tuyaux d’arrivée ne sont pas pliés ou obstrués, nettoyez les filtres d’arrivée d’eau. Si le problème persiste, remplacez la vanne d’arrivée d’eau. | ||
| 4. Est-ce que l’eau de remplissage continue à entrer dans la laveuse? | Oui. Allez à l’étape (5). Non, allez à l’étape (6) |
| 5. Mettez la laveuse hors tension. L’eau s’est-elle arrêtée? |
Oui. Passez à l’étape (6) Non. Remplacez la soupape d’admission. Le pressostat vérifie bien.Passez à l’étape (7). Le pressostat vérifie mal. Remplacez le pressostat. |
| 6. Remplacez le capteur de pression | Si cela ne résout pas le problème, passez à l’étape 7. | ||
| 7. Remplacez la carte de contrôle principale. | |||
| E13 | Fuite d’eau dans la baignoire ou fuite d’air dans la cloche d’air. | 1. La laveuse fuit-elle? | Oui. Corrigez la fuite d’eau. Non, allez à l’étape (2) |
| 2. Y a-t-il une fuite d’air dans le système de sonnerie d’air? | Oui. Corrigez le problème de fuite d’air. Non, allez à l’étape (3) |
| 3. Remplacez le capteur de pression | Si cela ne corrige pas le problème, passez à l’étape (4). | ||
| 4. Remplacez la carte de contrôle principale. | |||
| E21 | L’eau ne pompe pas assez vite. | 1. Vérifiez que le tuyau de vidange ne présente pas de restrictions. | Restriction. Problème correct. Pas de réstriction. Allez à l’étape (2). |
| 2. Mettez la laveuse en marche et vérifiez si la pompe de vidange contient 120 VCA . |
Zéro. Vérifiez le câblage. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. 120 VAC. Retirez la pompe et vérifiez si elle est bloquée. Si bloqué, supprimez la restriction, sinon remplacez la pompe. | ||
| E31 | Échec du pressostat électronique. | Inspectez le câblage entre la carte de commande principale de pression . |
Câblage défectueux. Bon câblage. Bon câblage. Remplacez le capteur de pression. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte de contrôle principale. |
| E32 | Problème d’étalonnage du capteur de pression. | Voir E31 | Voir E31 |
| E35 | Le capteur de pression indique un débordement d’eau. | 1. Le niveau d’eau est-il supérieur à 4,5 pouces? | Oui. Allez à l’étape (2). Non. Passez à l’étape (4). |
| 2. Est-ce que l’eau entre en permanence dans la laveuse? | Oui. Allez à l’étape (3). Non. Vérifiez que le purgeur d’air ne soit pas obstrué, sinon remplacez la carte de commande principale. |
| 3. Couper le courant de la laveuse. L’eau cesse-t-elle d’entrer? |
Non. Remplacez la vanne d’eau. Oui. Vérifiez que le câblage de la vanne ne comporte pas de court-circuit. Si le câblage est correct, remplacez la carte de commande principale. |
| 4. Remplacez le capteur de pression. Cela a-t-il corrigé le problème? |
Oui. Problème résolu. Non. Remplacez le tableau de commande principal |
| E38 | Le purgeur d’air est bouché. | Voir E35 | Voir E35 |
| E41 | Le tableau de commande pense que l’interrupteur de la porte est ouvert. | 1. La porte de chargement est-elle fermée? | Non, ferme la porte. Oui. Allez au pas (2). |
| 2. Entendez-vous la serrure tenter de fermer? | Oui. Vérifiez la grève de la porte. Si bon, remplacez l’interrupteur de porte. Non, allez à l’étape (3) |
| 3. Vérifiez la connexion du fil entre le verrou de la porte et le tableau de commande principal |
Si bon, remplacez le verrou de la porte. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. | ||
| E42 | Panne du dispositif de verrouillage de la porte | Voir E41 | Voir E41 |
| E44 | Échec de détection de porte fermée. | Voir E41 | Voir E41 |
| E45 | Échec de détection de porte de ligne. | Voir E41 | Voir E41 |
| E46 | Sens de la commande de porte. | Voir E41 | Voir E41 |
| E49 | Incongruité de porte entre ligne de porte et sens de la porte. | Voir E41 | Voir E41 |
| E52 | Mauvais signal du générateur tachymétrique. | 1. Débranchez la fiche du moteur et mesurez les broches de résistance 4 et 5 du moteur. | Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, remplacez la carte de commande du moteur. Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur. |
| E53 | Basse tension au tableau de commande du moteur. | 1. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. | Si c’est le cas, remplacez la carte de commande du moteur. |
| E54 | Sur la vitesse. | 1. Retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? | Non. Remplacez le moteur. Oui. Aller à l’étape (2) |
| 2. Faites tourner la poulie de la cuve. La baignoire tourne-t-elle librement? | Non. Vérifiez les roulements de la baignoire. Oui. Aller à l’étape (3) |
| 3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance entre les broches 4 et 5 du moteur. | Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur. Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, passez à l’étape (4). | ||
| 4. Débranchez le connecteur du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. | Si les lectures sont correctes, remplacez la carte de commande du moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur. | ||
| E55 | Sous vitesse. | Voir E54 | Voir E54 |
| E57 | Courant élevé sur l’onduleur | 1. Découvrez si l’unité a été surchargée. Sinon, retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? | Non. Remplacez le moteur. Oui. Aller à l’étape (2) |
| 3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. | Si les lectures sont correctes, vérifiez le câblage du moteur à la carte de commande moteur. S’il est correct, remplacez la carte de commande moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur. | ||
| E58 | Courant élevé sur la phase moteur. | Voir E57 | Voir E57 |
| E59 | Aucun signal de génératrice tachymétrique pendant 3 secondes. | Voir E54 | Voir E54 |
| E5A | Température élevée sur le dissipateur thermique causée par une surcharge. | Voir E57 | Voir E57 |
| E5C | Haute tension subie par MC. | 1. Demandez à la compagnie d’électricité de vérifier la fréquence et la tension de l’alimentation entrante. | Si correct, pour le code d’erreur E5C, remplacez la carte de commande du moteur. Si correct, pour les codes d’erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplacer le tableau de commande principal |
| E5D | Problème de communication. | 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. | Mauvais câblage, problème de câblage correct. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande du moteur. |
| Lama | Problème de communication. | Voir E5D | Voir E5D |
| E5F | MC se réinitialise continuellement. | Voir E5D | Voir E5D |
| E67 | Défaillance du relais de détection du chauffage. | 1. Vérifiez la résistance de l’élément chauffant. Il devrait être d’environ 14 ohms. | Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant. |
| 2. Vérifiez la résistance entre la terre et les deux bornes du réchauffeur. Il doit être ouvert lorsque les bornes du chauffage sont déconnectées. | Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. | ||
| E68 | Courant de fuite à la terre sur le radiateur ou le fusible ouvert. | Voir E67 | Voir E67 |
| E69 | Échec du relais de l’élément chauffant. | Voir E67 | Voir E67 |
| E71 | Échec NTC de l’eau du tambour. (Chauffe-baignoire) | 1. Vérifiez la résistance du NTC de l’eau du tambour. Est-ce autour de 4,8K ohms? |
Non, remplacez l’élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage |
| E74 | La température de lavage n’augmente pas. | Voir E71 | Voir E71 |
| E91 | Erreur de communication entre la carte d’interface utilisateur et la carte de commande principale. | 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte d’interface utilisateur. | Mauvais câblage, problème de câblage correct. Câblage correct, remplacez la carte d’interface utilisateur. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. |
| E92 | Erreur de communication entre l’interface utilisateur et la carte mère | Voir E91 | Voir E91 |
| E93 | Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. | Voir E91 | Voir E91 |
| E94 | Problème de contrôle de la carte principale. | Voir E91 | Voir E91 |
| E95 | Problème de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM externe. | Voir E91 | Voir E91 |
| E97 | Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. | Voir E91 | Voir E91 |
| E98 | Problème de contrôle de la console. | Voir E5D | Voir E5D |
| E9F | Protocole de communication | Voir E5D | Voir E5D |
| EA1 | Fréquence d’alimentation hors limites | Voir E5C | Voir E5C |
| EA2 | Tension d’alimentation trop élevée | Voir E5C | Voir E5C |
| EA3 | Tension d’alimentation trop faible | Voir E5C | Voir E5C |
| EA5 | Échec de détection de la tension principale | Voir E5C | Voir E5C |
| EAE | Échec de détection du relais de sécurité de ligne | Voir E5C | Voir E5C |
| EF1 | Pompe de vidange bouchée. | Déboucher la pompe de vidange | |
| EF2 | Trop de savon. | Conseillez au client de réduire la quantité de savon utilisée. | |
| EF5 | Température de l’eau incorrecte. | 1. Les tuyaux d’eau chaude et d’eau froide sont-ils branchés? | Oui. Changer les tuyaux pour corriger la position No. passer à l’étape 2 |
| 2. L’eau CHAUDE a-t-elle environ la même température que le froid? | Oui. Fixez l’eau chaude dans la maison. | ||
| EF8 | Clé coincée | Vérifiez tous les boutons |
Codes d’erreur des laveuses de la série Electrolux EWM
Les appareils de la série Electrolux EWM sont fabriqués par la division suédoise de la société, Distiparts, non loin de Jönköping. La plupart d’entre eux sont des chargeurs frontaux, mais on trouve également des machines à laver à chargement par le haut (comme EWM 1000 AEG) dans cette gamme.
| ALARME | LA DESCRIPTION | FAUTE POSSIBLE | ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE | RÉINITIALISER |
| E11 | Difficulté à se remplir pendant la phase de lavage | Robinet fermé ou pression d’eau insuffisante; Le tuyau de vidange est mal positionné; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Cycle en pause, porte fermée | Début |
| E13 | Fuite d’eau | Le tuyau de vidange est mal positionné; Pression d’eau insuffisante; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites ou blocage dans le circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Cycle en pause, porte fermée | Début |
| E21 | Des difficultés à drainer | Le tuyau de vidange est coudé / bloqué / mal positionné; Filtre de vidange encrassé ou sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre. | Cycle en pause | Début |
| E23 | Triac pompe défectueuse | Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte | Sélecteur sur “0” |
| E24 | Problèmes de «détection» du triac de pompe de vidange | Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte libérée | Sélecteur sur “0” |
| E33 | Incongruence entre la fermeture du contact de l’anti-ébullition et le 1er niveau du pressostat | Interrupteur de pression défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre; Élément chauffant; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte | Sélecteur sur “0” |
| E35 | Débordement de l’eau | Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué, porte fermée.Drain de sécurité. Pompe de vidange (séquence 5 min. ON – 5 min. OFF) | Sélecteur sur “0” |
| E36 | Circuit de détection du pressostat anti-ébullition défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué, porte fermée | Sélecteur sur “0” |
| E37 | Circuit de «détection» de 1er niveau défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué, porte fermée | Sélecteur sur “0” |
| E39 | Circuit «détection» HV du pressostat anti-inondation défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué, porte fermée | Sélecteur sur “0” |
| E41 | Porte ouverte | Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. | Cycle en pause | Début |
| E42 | Problèmes d’ouverture de porte | Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux | Cycle en pause | Démarrer ou sélecteur sur “0” |
| E43 | Triac électrique sur le verrouillage de porte défectueux | Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité, porte libérée | Sélecteur sur “0” |
| E44 | Verrouillage de porte «détection» défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité, porte libérée | Sélecteur sur “0” |
| E45 | «Détection» sur le triac de verrouillage de porte défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Drain de sécurité, porte libérée | Sélecteur sur “0” |
| E51 | Triac de puissance moteur court-circuité | Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. | Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) | Sélecteur sur “0” |
| E52 | Aucun signal du générateur tachimétrique du moteur | Moteur défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) | Sélecteur sur “0” |
| E53 | Circuit de «détection» sur le triac moteur défectueux | Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué | Sélecteur sur “0” |
| E54 | Les contacts du relais moteur collent | Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. | Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) | Sélecteur sur “0” |
| E61 | Chauffage insuffisant pendant le lavage | Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. | Phase de chauffage sautée | |
| E62 | Surchauffe pendant le lavage | Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. | Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte | Sélecteur sur “0” |
| E66 | Relais de puissance pour élément chauffant défectueux | Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant ou du câblage à la terre. | Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte | Sélecteur sur “0” |
| E71 | Capteur de lavage NTC défectueux | Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. | Phase de chauffage sautée | |
| E82 | Erreur dans la position de réinitialisation du sélecteur | Circuit imprimé défectueux. | Cycle annulé | Sélecteur sur “0” |
| E83 | Erreur de lecture de la position du sélecteur | Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. | Pendant le cycle continue normalement, s’éteint complètement pendant la sélection | |
| E93 | Mauvaise configuration de la machine | Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. | Appareil bloqué | Sélecteur sur “0” |
| E94 | Mauvaise configuration du cycle de lavage | Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. | Appareil bloqué | Sélecteur sur “0” |
| E95 | Erreur de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM | Circuit imprimé défectueux. | Appareil bloqué | Sélecteur sur “0” |
| E96 | Incongruence entre la version matérielle et la configuration. | Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. | Appareil bloqué | Sélecteur sur “0” |
| E97 | Incongruence entre le sélecteur de programme et la configuration du cycle | Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. | Appareil bloqué | Sélecteur sur “0” |
| EB1 | Fréquence d’alimentation de l’appareil incorrecte | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies | Sélecteur sur “0” |
| EB2 | Tension trop élevée | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies | Sélecteur sur “0” |
| EB3 | Tension trop basse | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. | Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies | Sélecteur sur “0” |
Codes d’erreur de laveuse série Electrolux ENV
ENV06 est parmi les laveuses les plus populaires de la gamme Electrolux ENV. Le chargeur frontal produit par la division suédoise de la société, Distiparts, utilise la même plate-forme que les machines à laver EWM1000, EWM2000evo et EWM3000ne. Il existe des modèles avec des boutons-poussoirs verticaux et horizontaux.
| ALARME | FAUTE POSSIBLE | ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE | RÉINITIALISER |
| E11 | Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E12 | Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E13 | Tube de vidange mal positionné; La pression de l’eau est trop basse. L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Le circuit d’eau du pressostat fuit / est bouché; Pressostat défectueux. | Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E21 | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. | Le cycle est en pause (après 2 tentatives). | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E22 | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. | Le cycle est en pause | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E23 | Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. | RÉINITIALISER |
| E24 | PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. | RÉINITIALISER |
| E31 | Interrupteur de pression; Câblage; PCB principal. | Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. | RÉINITIALISER |
| E32 | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Circuit d’eau sur le pressostat; interrupteur de pression; Câblage;conseil principal. | Le cycle est en pause. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E35 | L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le cycle s’arrête. Cycle de vidange de sécurité.La pompe de vidange continue à fonctionner (5 min allumée, puis 5 min éteinte, etc.). | RÉINITIALISER |
| E38 | Circuit d’eau sur les pressostats; Interrupteurs de pression; Courroie moteur cassée. | La phase de chauffage est ignorée. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E3A | PCB défectueux. | Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. | RÉINITIALISER |
| E41 | Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le cycle est en pause. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E42 | Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le cycle est en pause. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E43 | Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. | (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. | ON / OFF RESET |
| E44 | PCB défectueux. | (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. | ON / OFF RESET |
| E45 | PCB défectueux. | (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. | ON / OFF RESET |
| E51 | PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E52 | Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E53 | PCB défectueux. | Cycle bloqué, porte verrouillée | RÉINITIALISER |
| E54 | PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E57 | Câblage défectueux sur le variateur pour le moteur, carte de variateur défectueuse. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E58 | Câblage défectueux du variateur pour le moteur, carte du variateur défectueuse, fonctionnement anormal du moteur (moteur surchargé); Moteur défectueux. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E59 | Moteur défectueux; Câblage défectueux sur l’inverseur du moteur; Carte onduleur défectueuse. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E5A | Carte onduleur défectueuse. NTC ouvert (sur la carte de l’onduleur). Surchauffe causée par un fonctionnement continu ou des conditions ambiantes (laissez l’appareil refroidir). | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E5H | Câblage défectueux, carte onduleur défectueuse. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E5C | Carte onduleur défectueuse, la tension maître est trop élevée (mesurez la tension maître). | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E5d | Interférence de ligne, câblage défectueux, carte principale ou carte onduleur défectueuse. | Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| Lama | Câblage défectueux entre la carte principale et la carte d’inverseur, carte d’inverseur défectueuse, carte principale défectueuse. | Le cycle s’arrête | ALLUMÉ ÉTEINT |
| E5F | Carte inverseur défectueuse, câblage défectueux, carte principale défectueuse. | Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée (après 5 tentatives). | RÉINITIALISER |
| E61 | Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. | La phase de chauffage est ignorée. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E62 | Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| E66 | PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| E68 | Fuite de terre entre le réchauffeur et la terre. | Cycle bloqué avec la porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| E69 | L’élément chauffant est interrompu (thermofusible ouvert) | DÉMARRER / RÉINITIALISER | |
| E71 | Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le chauffage est sauté. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E72 | Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (condensateur) défectueuse; PCB défectueux. | Séchage chauffage est sauté | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E73 | Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (conduit) défectueuse; PCB défectueux. | Séchage chauffage est sauté | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E74 | Capteur NTC mal positionné; Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. | Le chauffage est sauté. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E82 | PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage | RÉINITIALISER | |
| E83 | PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage | Cycle annulé. | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| E91 | Câblage défectueux; Carte de contrôle / d’affichage défectueuse. PCB défectueuse. | RÉINITIALISER | |
| E92 | Mauvais tableau de contrôle / affichage; Mauvais PCB (ne correspond pas au modèle). | Cycle interrompu. | OFF / ON START |
| E93 | Données de configuration incorrectes; PCB défectueux | Cycle interrompu. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| E94 | Données de configuration incorrectes; PCB défectueux. | Cycle interrompu. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| E95 | PCB défectueux. | Cycle interrompu. | RÉINITIALISER |
| E97 | Carte électronique défectueuse (données de configuration incorrectes). | Cycle interrompu. | RÉINITIALISER |
| E98 | Incompatibilité entre la carte mère et l’onduleur. | Cycle interrompu. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| E9b / E9H | Panneau d’affichage. | Cycle interrompu. | ON / OFF RESET |
| E9C | Panneau d’affichage. | Cycle interrompu. | ON / OFF RESET |
| E9d | Panneau d’affichage. | Cycle interrompu. | ON / OFF RESET |
| E9F | PCB. | Cycle interrompu. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| EH1 | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. | Attendez les conditions nominales de fréquence. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| EH2 | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. | Attendez les conditions nominales de tension. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| EH3 | Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. | Attendez les conditions nominales de tension. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| EHE | Câblage défectueux; PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte | RÉINITIALISER |
| EHF | PCB défectueux. | Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte | RÉINITIALISER |
| EC1 | Electrovanne défectueuse / bloquée; PCB défectueux. | Cycle interrompu avec la porte fermée. La pompe de vidange fonctionne toujours (5 min., Puis elle s’arrête pendant 5 min. Etc.) | RÉINITIALISER |
| EC3 | Câblage défectueux; Capteur de poids défectueux; PCB défectueux. | DÉMARRER / RÉINITIALISER | |
| Ed1 | Câblage défectueux entre la carte de circuit imprimé et la carte WD; Carte WD défectueuse;PCB défectueux. | Cycle interrompu. | ÉTEINT ALLUMÉ |
| Ed2 | Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. | Cycle interrompu avec la porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| Ed3 | Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. | Cycle interrompu avec la porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| Ed4 | Câblage défectueux: carte WD défectueuse; PCB défectueux. | Cycle interrompu avec la porte ouverte. | RÉINITIALISER |
| EF1 | Le tube de vidange est bloqué / plié / trop haut; Filtre de vidange encrassé / bouché. | Avertissement affiché en fin de cycle (LED spécifique). | DÉMARRER / RÉINITIALISER |
| EF2 | Dosage excessif de détergent; tube de drainage coudé / bloqué; Filtre de vidange encrassé / bouché. | Avertissement affiché après 5 tentatives ou par le voyant spécifique. | RÉINITIALISER |
| EF3 | L’eau fuit sur le châssis; système de contrôle de l’eau défectueux. | La machine draine et arrête le cycle | ON / OFF RESET |
| EF4 | Le robinet est fermé, la pression de l’eau est trop basse. | RÉINITIALISER | |
| EF5 | Les phases d’essorage final ont été ignorées. | RÉINITIALISER |
Electrolux EIFLW55HIW – 27 codes d’erreur de laveuse à chargement frontal
| E21 | L’eau ne pompe pas rapidement enouqh. |
| E38 | Piège à air fermé. |
| E44 | Porte fermée sensinq échec. |
| E49 | Inconnuence de la porte entre la ligne de porte et le sens de la porte. |
| E52 | Mauvais siqnal de tacho qenerator. |
| E53 | Carte de commande basse tension au moteur. |
| E57 | Courant élevé sur l’onduleur. |
| E58 | Hiqh courant sur la phase moteur. |
| E59 | Pas de signal tachymétrique pendant 3 secondes. |
| E5A | Une température élevée sur le dissipateur thermique a provoqué une surcharge. |
| E5C | Hiqh Voltaqe expérimenté par MC. |
| E5F | MC est continuellement en cours de réinstallation. |
| E67 | Chauffe sensinq relav échec. |
| E68 | La fuite de courant à tourner autour du radiateur ou le fusible est ouvert. |
| E69 | Échec du relais de l’élément Heatinq. |
| E91 | Erreur de communication entre la carte Ul et la carte de contrôle principale. |
| E92 | Erreur de communication Ul MB |
| EF1 | Pompe de vidange Cloqqed. |
| EF8 | Clé coincée |
Codes d’erreur de la laveuse Electrolux EWM2100
| EOO | Pas d’alarme | |
| E11 | Les difficultés de remplissage en eau pour le lavage | Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E12 | Les difficultés de remplissage en eau pour le séchage | Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E13 | Fuite d’eau | Le tuyau de vidange est mal positionné; pression secteur insuffisante; solénoïde de remplissage d’eau défectueux; fuite / blocage du circuit hydraulique du pressostat; interrupteur de pression défectueux. |
| E21 | Difficulté à drainer pour se laver | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E22 | Difficultés d’égouttage pour le séchage | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E23 | Triac pompe défectueuse | Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E24 | Défaut dans le circuit de «détection» du triac de pompe de drainage (signal d’entrée incorrect au microprocesseur) | PCB défectueux. |
| E31 | Circuit du pressostat électronique défectueux (fréquence du signal du pressostat hors limites) | Interrupteur de pression électronique; Câblage; PCB défectueux. |
| E32 | Calibrage incorrect du pressostat électronique (le pressostat électronique génère un signal à fréquence instable pendant la phase de vidange) | Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; |
| Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; Interrupteur de pression; Câblage défectueux; PCB défectueux. | ||
| E35 | Débordement de l’eau | Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; ^ Commutateur de dressure défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E38 | La chambre de pression est bouchée (le niveau d’eau ne varie pas pendant au moins 30 secondes. Pendant la rotation du tambour | Courroie d’entraînement du moteur cassée; Pressostat du circuit hydraulique encrassé. |
| E3A | Elem de chauffage. relais de détection défectueux (signal d’entrée au microprocesseur toujours 0V ou 5V) | PCB défectueux. |
| E41 | Porte ouverte (après 15 secondes) | Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E42 | Problèmes de fermeture de la porte | Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E43 | Bloc d’alimentation triac défectueux | Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E44 | Triac du circuit de détection de verrouillage de porte défectueux | PCB défectueux. |
| E45 | Triac du circuit de détection d’interverrouillage de porte défectueux (signal d’entrée incorrect transmis au microprocesseur) | PCB défectueux. |
| E51 | Triac d’alimentation du moteur court-circuité | PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. |
| E52 | Aucun signal du générateur tachymétrique du moteur | Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E53 | Circuit de détection du triac moteur défectueux (signal d’entrée incorrect pour le microprocesseur) | PCB défectueux. |
| E54 | Les contacts du relais du moteur collent (niveau de tension élevé lorsque le relais passe à OFF) | PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. |
| E61 | Chauffage insuffisant pendant le lavage | Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E62 | Surchauffe pendant le lavage (température supérieure à 88 ° C pendant une durée supérieure à 5 min.) | Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. |
| E66 | Relais de puissance de l’élément chauffant défectueux (incongruité entre la détection et le relais) | PCB défectueux. |
| E68 | Dispersion actuelle vers la terre (valeur de la tension du secteur différente de la valeur principale) | Dispersion de courant entre l’élément chauffant et la terre. |
| E69 | Élément chauffant interrompu | Câblage défectueux; Elément chauffant pour lavage interrompu (thermofusible ouvert). |
| E71 | La sonde NTC de lavage est défectueuse (court-circuitée ou ouverte) | Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est défectueuse. PCB défectueux. |
| E72 | Sonde NTC du condensateur de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) | Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (condensateur) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse. |
| E73 | Sonde NTC du conduit de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) | Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (conduit) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse. |
| E74 | La sonde NTC de lavage est mal positionnée | Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est mal positionnée; Capteur NTC défectueux; PCB défectueux. |
| E82 | Erreur en position de réinitialisation du sélecteur | PCB défectueux (données de configuration erronées). |
| E83 | Erreur dans la lecture du sélecteur | PCB défectueux (données de configuration incorrectes. |
Codes d’erreur de la rondelle Electrolux PW9
| CODE D’ERREUR | CAUSE / ACTION |
| 01E | Signal d’acquittement pour le niveau d’eau non reçu dans les délais impartis. |
| 02 E | Signal d’accusé de réception d’état de la porte non reçu pendant le fonctionnement du programme. |
| 03E | Le signal d’accusé de réception du verrou de la porte n’a pas été reçu dans le délai imparti. |
| 07E | Niveau d’eau supérieur au paramètre défini pour la sécurité, pendant le programme. |
| 10E | Le niveau d’eau est supérieur au paramètre défini (10 unités d’échelle) après le rejet d’eau. |
