Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Philips › Mode service Philips › Répondre à : Mode service Philips
Menu de service Philips
Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, effectuer une réinitialisation totale aux conditions d’usine et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {MENU} de la télécommande.
Méthode 2
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {INFO} de la télécommande.
Méthode 3
Appuyez sur les touches {1}, {2}, {3}, {6}, {5} et {4} de la télécommande.
Méthode 4
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {OSD / STATUS / INFO}.
Méthode 5
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
Méthode 6
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} et {MENU}.
Méthode 7
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
Écran LCD
- Appuyez et maintenez les boutons « AUTO » et « MENU »,
- Appuyez ensuite sur le bouton « POWER » pour allumer le moniteur LCD.
- Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous obtenez la sélection supplémentaire, cliquez sur OK et sélectionnez-le, puis vous pourrez vous connecter au mode service d’usine.
Mode Hôtel
Le mode Hôtel est une fonction disponible sur de nombreux téléviseurs LCD et CRT. Il permet au propriétaire de l’hôtel / à l’installateur audiovisuel de verrouiller complètement un téléviseur et de n’utiliser que certaines fonctions. Cela peut inclure la restriction des canaux, la désactivation des sources d’entrée, la définition d’un niveau de volume maximal et le verrouillage des boutons du panneau avant d’un ensemble.
Heureusement, beaucoup de ces codes ont été découverts et sont listés ci-dessous, vous permettant de déverrouiller l’ensemble dans votre chambre pour un maximum de plaisir.
Comme pour tous les conseils et astuces de ce site Web, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages que vous pourriez causer en utilisant les codes de ce site Web. Ils sont uniquement fournis à des fins éducatives.
Mode Hôtel LCD Philips
Entrez les clés suivantes en succession rapide pour passer en mode hôtel: 3 1 9 7 5 3 muet
Instructions de réinitialisation génériques pour les téléviseurs Philips
- La réinitialisation est réalisée en maintenant le bouton « Menu » enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Le bouton de menu doit être situé sur ou autour de la façade de l’ensemble.
Comment sortir votre téléviseur Philips du mode Store
- Allumez l’appareil, puis appuyez sur « Menu ». Faites défiler la liste jusqu’à « Installation » une fois l’installation terminée.
- Descendez dans « Préférences »
- Une fois dans « Préférences », descendez à « Emplacement »
- Dans Emplacement, il est possible de changer cette option de « Démo de magasin » à « Utilisation à domicile ».
- Appuyez sur « OK » sur la télécommande sur « Home ».
Comment réinitialiser la puce V-Philips
Les appareils Philips utilisent un code à quatre chiffres pour contrôler la v-chip.
Le code de dérogation pour les ensembles Philip est 0711, bien qu’il puisse dire « Code incorrect » la première fois pour vous tromper. Si « Code incorrect » est affiché, entrez simplement 0711 à nouveau. Pour l’utiliser, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus. Montez ou descendez jusqu’à AUTOLOCK ou SMARTLOCK, selon le modèle, et appuyez sur la touche «flèche droite» de la télécommande. Entrez le code de dérogation et entrez-le une seconde fois s’il indique qu’il est incorrect.
Une fois dans le menu AUTOLOCK ou SMARTLOCK, allez à BLOCK et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez dans OPTIONS DE BLOCAGE et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez sur MASTER DISABLE et appuyez sur la touche «flèche droite» pour afficher «MASTER DISABLE ON». La v-chip est maintenant réinitialisée.
Autres tv philips
Enter service mode Menu + 1950
