Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Lg › mode service LG › Répondre à : mode service LG
Instructions du menu de service LG TV
Vous pouvez utiliser le menu de service LG, par exemple pour réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
Appuyez simultanément sur la touche <OK> de la télécommande et sur le panneau du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
Méthode 2
Appuyez simultanément sur les touches {MENU} de la télécommande et {MENU} du téléviseur pendant au moins 5 à 7 secondes.
Méthode 3
Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un écran de mot de passe à 4 chiffres s’affiche.
Codes PIN / mot de passe du menu de service LG
- 8 7 4 1
- 8 7 4 3
- 7 7 7 7
- 0 0 0 0
- 8 8 7 8
- 0 4 1 3
Instructions de service du moniteur LCD LG
- Eteignez d’abord le moniteur LCD, puis maintenez le bouton « MENU » enfoncé, puis allumez le moniteur. Relâchez le bouton MENU après la mise sous tension du moniteur.
- Appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez voir une nouvelle sélection pour passer en mode service d’usine. En mode de service d’usine, vous pouvez voir des informations utiles telles que, le modèle du produit, la date du fabricant, la version du chipset F-ENGINE, le numéro du panneau LCD, etc.
