Répondre à : Mode Service Panasonic
#3329
Instructions du menu de service Panasonic
Méthode LCD 1
  1. Commencez avec le téléviseur allumé.
  2. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sur {4} {7} {2} {5}.
Méthode TV 1
  1. Maintenez la touche {VOL ​​-} enfoncée sur le téléviseur.
  2. Appuyez 3 fois sur la touche {RECALL} ou {INFO} de la télécommande.
  3. Le menu de service sera affiché.
    1. Utilisez {1} {2} sur la télécommande pour parcourir les éléments du menu principal.
    2. Utilisez {3} {4} sur la télécommande pour parcourir les éléments de sous-menu.
    3. Utilisez {VOL ​​+} {VOL ​​-} sur la télécommande pour modifier la valeur de l’élément.
  4. Eteignez pour quitter le mode service et sauvegarder.
Méthode TV 2
  2. Appuyez ensuite trois fois sur la touche {0} sur la télécommande.
  3. Pour quitter, appuyez sur la touche {EXIT} ou mettez l’appareil hors tension.
Méthode du projecteur 1
  1. Allumez le projecteur.
  2. Appuyez sur le bouton d’allumage.
  3. Une confirmation « Power Off » apparaîtra à l’écran.
  4. Appuyez ensuite sur les boutons {GAUCHE} {HAUT} {BAS} {HAUT} {BAS} & {ENTRÉE}.
  5. Le menu de service sera affiché.
  6. Pour quitter, éteignez le projecteur.
Projecteur Méthode 2
  3. Appuyez ensuite sur les boutons {RIGHT} {UP} {DOWN} {UP} {DOWN} & {ENTER}.
  4. Le menu de service sera affiché.
  5. Pour quitter, éteignez le projecteur.
Méthode projecteur 3
  1. Appuyez sur le bouton {MENU}.
  2. Allez dans le menu « Options ».
  3. Sélectionnez « OSD ».
  4. Ensuite, maintenez la touche {ENTER} enfoncée jusqu’à ce que le menu Service s’affiche.
  5. Appuyez sur le bouton {MENU} pour quitter.
Correction des erreurs Panasonic RC1, RC2 ou RC3
Si la télécommande de votre lecteur DVD ou Blu-Ray Panasonic ne fonctionne pas et qu’une erreur RC s’affiche à l’écran de l’appareil, la solution est très simple.
RC signifie « Code à distance » – et l’appareil vous indique que la télécommande est configurée avec un code différent de celui de l’appareil.
Pour régler le code correct sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche «Entrée» de la télécommande tout en appuyant sur 1,2 ou 3 (selon l’affichage d’erreur RC1 / RC2 / RC3) pendant au moins 5 secondes.
Instructions génériques de réinitialisation d’usine pour les téléviseurs Panasonic
Méthode 1
  1. Si le téléviseur est éteint ou en veille, allumez-le et configurez-le pour regarder une chaîne de télévision.
  2. À l’aide des touches du panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [F].
  3. À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, maintenez le bouton Volume [-] enfoncé.
  4. En même temps que l’étape [3], maintenez enfoncée la touche info [/} de la télécommande.
Si cette procédure a été acceptée, le téléviseur indiquera qu’il effectue un « autocontrôle ». A la fin de l ‘ »auto-vérification », éteignez le téléviseur et débranchez-le du secteur pendant au moins 20 secondes. Lorsque vous rebranchez le téléviseur et que vous l’allumez, une « première installation » complète sera effectuée.
Méthode 2
  2. A l’aide des touches situées sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [FCN].
  3. À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur le bouton Volume [-] jusqu’à ce qu’un message apparaisse à l’écran.
