Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE55F6400 ne s'allume plus › Répondre à : Samsung UE55F6400 ne s'allume plus
Salut flash
tu est sur que ton fusible sur la carte t-con est bon,mais seulement que tu n’a pas les 12V
Apres cette indication que tu n’a pas les 12V possible que le probleme soit l’alim,verifie sur la pin 8 de l’ic SLC2013M, mesure aussi les autre tensions et poste les,si tu a une tension (n’a tu pas deux IC 2013M sur ta carte)
je ne connais pas la procedure pour contourné la protection.
Lorsque tu débranche la carte mere de l’alim ton rétroeclairage s’allume en permanence et reste allumée,il ne ce coupe pas apres quelque seconde?
ce schéma ressemble plus ou moins a ta carte BN44-00622B
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00622B.pdf
