Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE55F6400 ne s'allume plus › Répondre à : Samsung UE55F6400 ne s'allume plus
Salut Rocky,
Le fusible de la carte T-con est bon tester à l’ohmmètre, il n’ ya pas de 12v qui arrive sur la carte T-con, par contre j’ai bien mes tension qui son sur le connecteur CNM803 de la carte d’alim, à chaque fois que le relais de la carte d’alim clac les tensions dis-paressent. Sur ma carte d’alim j’ai bien 2 IC2013M. Mes tensions sont 12,7V et 5,26V.
Lorsque je débranche le connecteur d’alim de la carte mère, le rétro-éclairage reste allumé en permanence.
Je vais jeter un oeil à ton schéma et essayer de me faire une idée du fonctionnement de cette alim.
Bonne journée
Flash
