Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Probleme Machine à laver BRANDT BWF506E › Répondre à : Probleme Machine à laver BRANDT BWF506E
bonjour dany
pour toutes intervention débrancher le secteur
dans ton cas verifie le module electronique a la loupe ,mauvaise soudure,relais hs ou triac hs
et en mode essorage seul fonctionne t’elle?
tu dit que la sonde parait bonne ,mais combien trouve tu au multimetre?
pour les charbons moteur verifie qu’il coulissent bien dans leurs fourreaux,si ok les démonter et nettoyer le collecteur avec du papier de verre fin
verifie que la courroie sois bien tendu,et en bon état.
le tambour tourne t’il facilement a la main ? pas de blocage ou de point dur
faire l’essaie de lancer le tambour a la main puis de lancer un cycle ,en mode normal de lavage
a tu un condensateur de démarrage sur le moteur
pour mettre une photos « voire dans tutos »
