Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › Sharp LC42LE760E. Stand by. Rouge. › Répondre à : Sharp LC42LE760E. Stand by. Rouge.
salut hamadou
voici le schéma de ton alim,il existe plusieurs versions mais elle sont similaire suivant la taille de l’ecran
es-ce que t’es tensions sont bonnes sur le connecteur CN3/CN4
verifie les diodes de sortie souvent l’une d’entre elle est en court-circuit ,sur le circuit 12V et 24V
https://www.cjoint.com/doc/17_06/GFjsgvuZ5Dy_17ips71-r3-schematic.pdf
débranche le connecteur CN11 coté carte mere de l’alim,et dans le cable de l’alim fait un pont pour démarré l’alim ainsi que le rétroéclairage pin 3/5/9. si ok ton alim est bonne
et dans ce cas possible que ce soit le nand flash U13 ou flashspi U10 qui soit a reprogrammer
si tes deux cartes sont enfichées comme c’est souvent le cas chez vestel,alors retire la MB ,et soude coter cuivre sur l’alim trois bout de fils pin 3/5/9 te trompe pas de pins
