Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Saba › [ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17) › Répondre à : [ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17)
salut flash
le problème que tu a, est un problème de logiciel corrompu
verifie la reference de la carte mere,car ce tv est monter sur plusieurs marque:chanchong,grandin,brandt etc…
carte mere:T.SIS231.75 verifie si tu a la meme carte
spiflash:U5 (Winbond 25Q64) verifie si tu a le meme flash
tu peut aussi essayer sur ce site de récupéré le firmware,a l’arriere de ton tv tu a un code barre composer de 17 chiffres et lettres
https://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
Le numéro de série est situé derrière le téléviseur, sous un code à barres, il est composé de 17 lettres et chiffres.
Télécharge d’abord le fichier compressé: c’est le firmware.
Comme mentionné précédemment, simplement formaté dans le lecteur USB FAT32, décompresse le fichier téléchargé et inséré dans l’un des fichiers de clé.
Veillez à débrancher le téléviseur à l’avance.
insére la clé USB sur le téléviseur, branche le téléviseur dans la prise et allume-le. Normalement, le voyant devrait clignoter en rouge et jaune.
attends cinq minutes et débranche le téléviseur. Retire le lecteur USB, connecte le téléviseur et allume-le.
Normalement, le téléviseur doit retourner à son état d’usine.
tiens moi au courant
