Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › panne telecommande samsung › Répondre à : panne telecommande samsung
salut electra
parfois il faut faire la manip plusieurs fois,si cela ne fonctionne pas du premier coup.
j’ai plusieurs façon d’entré essaye toujours:
Code pin standard
Le code PIN standard du téléviseur est 0000 .
Si vous l’avez modifié et que vous ne vous souvenez plus, vous pouvez renvoyer le code PIN standard.
Comment réinitialiser le code PIN avec le clavier
- Éteignez le téléviseur.
- Cliquez sur l’ordre du bouton:
Comment réinitialiser le code PIN du pavé tactile (Smart Touch Control)
- Allumez le téléviseur.
Les boutons doivent être pressés rapidement. Essayez-le plusieurs fois jusqu’à ce que cela fonctionne.
mode utilisateur INFO, MENU, 0, 1, EXIT
1. Entrez dans le mode service> Choisir ‘SVC’> Vérifier le ‘modèle interne.
»2. Entrez «Mode Service».
– Si vous ne disposez pas de la télécommande
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> Power On
– Si vous avez la télécommande
INFO> Usine
3. Choisissez ‘SVC> Test pattern’.
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> power
POWER OFF> MUTE> 1> 8> 2> POWER ON
Si cela ne fonctionne toujours pas,et que si tu a un programmateur tu peut vérifier dans eeprom ou le flash le code doit être dedans.
