Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › PC / Portable › [ Résolu ] Portable HP › Répondre à : [ Résolu ] Portable HP
pour remplacer ton clavier ,il faut enlever la batterie,puis toutes les vies a l’arrière bien repéré les vis car possible quelle ne soit pas toutes de la meme longueur
puis retiré le lecteur DVD
ensuite il faut d’éclipser le cache blanc du clavier puis le retiré.
sur ton model comme ont peut pas le retiré par le dessus,il faut tous démonté carte mere ,disc dur,etc… repere toujours les vis fais plusieurs tas
ton clavier est sous le blindage ,il faut retiré le blindage,et là tu a accés au clavier
comme tu a deja tous demonter
il faut enlever le rivetage soit les chauffer ou les couper,ensuite pour les remettres tu peut a l’aide de ton fer a souder de re-couler du plastic pour re-coler
c’est vraiment mal foutu,
HP c’est une marque que je déteste.
