Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KD-55X9005C ne s’allume plus › Répondre à : Sony KD-55X9005C ne s’allume plus
14 août 2019 à 7 h 02 min
#3940
ok,pour les composants.Pour la mesure de tension comme les pins sur le connecteur sont tres raproché tu risque de faire un court-circuit si tu mesure directement sur celui ci
alors ce que tu va faire c’est de prendre une aiguille et de la scotché ou de la coincé sur la pointe rouge du multimetre.Et a partir de là tu insere l’aiguille dans le connecteur ,je t’ai mis les flèches,de cette façon aucun risque de faire une erreur,vérifie quelle tension a tu sur les condos encadré en rouge.Tu prends la masse du chassis,multimetre sur calibre DC
