Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Samsung LA32D450G1W double images › Répondre à : Samsung LA32D450G1W double images
17 août 2019 à 21 h 41 min
#3953
Bonjour Rocky.
J’ai mesure la tension voffe j ai trouvé 10v et en suprimant th1.la tension remonte a-21v.après j ai su prime r20 et r19 .brancher un fil du voffe vers r20 et 19 .là télé ne démarre pas puis on débranchant rebranchant le back-light s allume légèrement plus d affichage et plus de tension de voffe sauf 12 volts sur le fusible du tampon. Je crois bien que ma bêtise c’est d était d envoyet la tension du Coffee vers le côté bas des r20 et 19 côté céramique. Enfin la bêtise est humaine. Merci des conseils Rocky.
