Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › Panasonic Tx-p46gt30e › Répondre à : Panasonic Tx-p46gt30e
J’ai branché mon lecteur multimedia en hdmi sans le mettre sous tension ensuite j’ai mis sous tension la télé, affichage ok, elle affichait » pas de signal », normal car pas d’antenne branchée, ensuite j’ai mis sous tension mon lecteur multimédia et la l’écran est devenu noir, je pensais à un basculement automatique du télé vers l’entrée hdmi mais rien ne sait affiché, de ce fait j’ai éteint la télé et ensuite 6 clignotement de la led rouge.
Donc après démontage j’ai un seul 30F131 qui est de nouveau hs ( Q621 ou Q622 ou Q623 , je les ai testé après les avoir dessoudé tout les 3 donc je ne sais lequel était hs exactement).
Pas d’autre défaut relevé sur le reste en statique.
J’ai contrôlé les signatures sur les diodes cms entre les 3 radiateurs sur les cartes SU et SD et pas de court circuit, les signatures sont correctes.
Sur les 6 transistors 30F131 que j’ai remplacé 3 était en court circuit , les 3 autres sont encore bon donc je pense que je vais les remonter à la place de Q621 Q622 et Q623 et refaire une essai.
Y a t’il d’autre controle à faire avant de tout remettre sous tension?
