Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › LC-46LE540E Probleme d image a chaud › Répondre à : LC-46LE540E Probleme d image a chaud
ton defaut peut etre sur le t-con ou sur les cartes tampons celle relier a la dalle (court-circuit ou composants bruler)
il faudrait que tu fasse l’essaie de débrancher la nappe de gauche sur le t-con celle qui va a la dalle et voire si le coter gauche est noir sur l’ecran sans defaut,ensuite verifie que tu n’a aucun court-circuit sur le t-con et sur les carte tampons si ok alors debranche la nappe coter droit du t-con si ecran noir sur ecran sans defaut ,alors la dalle est ok .
a tu essayer de faire des torsions sur le cadre
possible aussi que le problème viennent des cof
ps:le coter du t-con pas débrancher tu doit avoir une image sois net,sois superposé comme ton image
