Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 › Répondre à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620
20 mars 2020 à 12 h 43 min
#4778
le test que tu a fait, tu a tous débrancher et alimenter uniquement la pompe ,c’est bien ça?
il faut que tous soit remonter et laisse tous brancher ,sauf les deux fils de la pompe ,et sur ces deux fils tu mets ton alim externe car on dirai que ta pompe n’amorce pas si elle est a vide elle ne pompe rien
si tous est brancher, alors ta pompe a un probleme ,apres je sais pas si cela vaut le coup d’investir
