Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts › Répondre à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
Bonsoir à tous et à toi Rocky
Je ne me suis pas manifesté avant car j’avais décidé que ma carte mère était HS. J’ai donc cherché sur le Net pour trouver une autre carte mère et après plusieurs heures et et plusieurs mails pour les négotiations j’ai trouvé une carte pour 53€ frais d’expédition inclus.
J’ai maintenant une télé qui fonctionne bien avec une très belle image mais qui a un problème de son.
Le son se coupe au bout de quelques minutes, voir même plus rapidement et cela sur différentes sources (DTV, HDMI, SCAT). Il faut alors couper la télé et la rallumer pour avoir du son pour un certain temps.
J’ai testé la tension aux deux condensateurs 2L11 et 2L12 et j’ai 11,69 volts, j’ai un doute au noveau du composant 7L10. Je vais retourner la carte et voir si avec une bombe à froid j’arrive systématiquement à réveiller le son. J’ai fait une mise à jour du firmware.
Je te demande si tu aurais une idée pour un problème de son sur cette carte.
Merci d’avance à tous
Cordialement
