Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts › Répondre à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
Salut Rocky
Merci pour ta réponse. J’avais déjà fait une réinitialisation d’usine par le menu paramètre cette réinitialisation ne touche que l’image et le son mais cela n’a rien changé.
Oui le télé a une sortie casque et le son est toujours présent après la coupure des Haut parleur
Non ma carte n’a pas à 100/100 la même référence la nouvelle carte provient d’une télé 32PLF7684H/12 et ma télé est une 32PFL7864h/12 et les références des cartes sont légèrement différentes.
J’ai téléchargé les 2 fichiers firmware et ils sont identiques.
Comme j’avais un doute pour le composant tpa3123d2 noté 7L10 j’ai donc dévissé la carte ssb pour pouvoir la retourné. Maintenant le composant étant à l’air j’ai du son pendant 1 à 3 minutes.
Si je passe un tout petit coup de bombe à froid le son revient, plus il y a du froid plus le son dure longtemps.
Je suppose donc que ce composant est HS en plus il chauffe et devient très chaud. J’ai déjà désoudé le même composant sur ma carte qui est HS en prévision de faire le remplacement.
Avant de faire le remplacement je vais quand même contacter le vendeur pour lui dire que sa carte a un problème de son. Moi aussi je vends des cartes mais les miennes fonctionnent et sont moins chères.
Je te demande donc ton avis, faudrait-il changer ce composant ou la panne pourrait-elle venir d’ailleurs.
Bonne soirée
Cordialement
