Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › TV Thomson 40FA3203 – Ecran inversé › Répondre à : TV Thomson 40FA3203 – Ecran inversé
sur l’ancienne carte a tu essayer de chauffer le processeur avec un décapeur thermique c’est celui qui est au milieux avec au dessus un radiateur noir
chauffe le environ 1 minute et laisse refroidir et fait l’essaie ,ton tv peut redémarré, renouvelle la manip 2 ou 3 fois si idem
pour le flash spi le dessouder c’est pas difficile si ont n’a un fer a souder et du flux ,et bien reperé le sens de montage
lorsque tu est entré dans le mode service a tu la possibilité de changer le type de dalle
peut tu mettre en image ce que tu a dans le mode service
a tu une etiquette sur le panneau arriere avec des codes option
a tu bien suivie le MS
entrer dans le menu utilisateur
appuye sur ok sur image
fait défiler jusqu’au contraste
avec télécommande, appuie 6425
le menu spécial apparaît
aller à la ligne tout réinitialiser et appuye sur ok
retour de réinitialisation de ligne et appuyez sur ok
le téléviseur redémarrera dans le premier mode d’installation
