Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Panne 49PUS6432/12 › Répondre à : Panne 49PUS6432/12
ok je vais faire ça
pour les résistance
je les ai toutes faites hier autour de U9810 et U9101 comme mentionné plus haut
« les résistances autour de U9801 ont l’air d’être bonnes hormis R9818 qui sur le schéma devrait être de 100K mais mesurée à 39K et R9816 mesurée à 7.5K au lieu de 10K rien d’exceptionnel »
la sérigraphie de R9818 est 100E3 pour 100KOhm et il y 100E2 sur R9816 donc 10KOhm d’où mon doute
je vais remonter la piste de la PIN8, pour la tension au bornes de C9810 faut il le shunt en place?
je ferait les soudures après la remontée de la PIN8
bonne soirée
pour le plan voici comment je le lis, les signaux sont connectés (cela se vérifie sur le CI de la carte) ils (les ingénieurs d’études) ont « tronqués » le schéma pou un souci de lisibilité, je pense où c’est le logicile genre SeeElectrical qui le fait par défaut pour éviter trop de croisement sur le schéma. enfin bref sur le schéma je retrouve mes petits saud par exemple R9819 et R9813 qui ne sont pas présentes sur le CI (comme tu l’as dis carte commune à plusieurs châssis mais spécifique à chacun, pourquoi faire simple 🙂 ) .
je teste çà demain
