Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Panne 49PUS6432/12 › Répondre à : Panne 49PUS6432/12
15 août 2020 à 19 h 07 min
#5460
il ne faut pas shunter un condo tu risque de le faire exploser sinon
verifie sur la carte mere il y a des fusible cms, mesure voir si tu a des tensions sur les selfs
avec et sans le connecteur CN9101 quelle tensions mesure tu sur les pin tu connecteur en particuler le 5V
essaye de chauffer tous les condos du secondaire ou tu peut poser la pointe du fer a souder dessus quelques seconde mais uniquement sur le secondaire
et verifie en meme temps si tu recupere la led en facade
