Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 › Répondre à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21
Le code erreur e21 indique un souci sur la pompe de cyclage du lave-vaisselle
je ne sais pas en details car chaque LV est un peu différent
mettre des gants je te le conseils l’inox ca coupe ,et débranche la prise secteur ,et coupe l’eau
il faut enlever le dessus tu a 2 ou 3 vis ce sont des vis torx
ouvre la porte ,et enleve le coter gauche tu a des vis sur le flan devant et derriere et tous en bas aussi
ensuite tu peut basculer ton LV pour voir les organe a demonter. tu a des video sur YT c’est pas difficile et tu va vite comprendre
Voici un pdf pour le démontage de ton LV : https://pdf.sogedis.fr/NEFF%20S51N53X2EU.50.pdf
pour mettre une video : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-video-youtube/
