Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien › Répondre à : Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien
salut scotty
pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
tu peut faire l’essaie de débrancher une des deux nappes du t-con celle qui vont a la dalle, laisse branché l’antenne de cette façon ton ecran sera séparé en deux ,un coté avec une image et l’autre coté blanc ,
laisse tourné un peu
ensuite fais la même chose avec l’autre nappe, ensuite tire une conclusion de ce qui c’est passé a l’écran
sur lacarte t_con tu peu mesuréles tension VGH/VGL/AVDD/
