Répondre à : Panne 49PUS6432/12
#5537
Solexman17
bonjour
les vacances sont finies. j’ai repris mes mesures . au bornes des self tout semble correct.
j’ai une mesure de tension VCC1 à la borne de la PIN 6 de U9101 qui oscille de 10Vdc à 26Vdc comme si une capa se chargeait et se déchargeait.
le cycle dure environ 10 secondes, la tension monte brusquement(moins d’une seconde) à 26V avant de s’écrouler doucement jusqu’à 10Vdc et ensuite de remonter à 26V et ainsi de suite.
j’ai dessoudé C9132 et C9105 pour les tester et les valeurs sont bonnes (prise au metrix en mode capacimètre) et aussi les diodes D9108 et D9110 elles sont bonnes.
Sur le schéma on voir queVCC2 est conditionné par VCC1 par l’intermédiaire du transistor Q9106. et comme VCC1 n’est pas fixe cela explique peut être mon défaut.
affaire à suivre.
