Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Panne 49PUS6432/12 › Répondre à : Panne 49PUS6432/12
3 septembre 2020 à 12 h 09 min
#5603
bon bah y a du boulot,
je suis d’accord avec l’hyphothèse du composant fuyant
juste pour avoir ton avis, pour tester les condo chimiques je les teste en mode capacimètre et pour être sûr je les décharge via une résistance et je les passe en mode ohmètre jusqu’à passer en OL (over limite) mais pour une capa céramique je peut juste les passer en mode capacimètre.
pour les transistors faut que dessoude, côté CMS ça va être sport
les zeners y en a pas des masses je vais les tester avec un alim de labo et une résistance pour voir la tension de régul et en mode diode avant
merci encore
