Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 › Répondre à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21
5 septembre 2020 à 19 h 29 min
#5643
alors possible que cette erreur soit garder en mémoire et qui faut l’effacer
ton LV chauffe t’il ?
ce que tu a nettoyer est la sonde de température possible quelle soit hs , a tu bien verifier tu doit avoir une sonde CTN voir aussi sur YT il y a plein de video qui montre la sonde
elle doit etre au dessus de la resistance ,elle est branché avec 2 connecteurs
