Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 › Répondre à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21
salut itsarinya
pour le module verifie coter cuivre si tu n’a pas une mauvaise soudure sur les relais , ou autres même si elle te paraissent bonne il faut les reprendre
verifie aussi a la loupe si tu n’a pas un composant de cassé, prends ton temps de bien regarder car tu peut passer a coter d’un transistor ou résistance cms cassé
ta pompe de vidange doit etre bonne ok
ton electrovanne doit etre bonne aussi ok
sur les lave vaisselle il faut ce mefier du debimetre et du pressostat
la pompe de cyclage qu’ont ta prêter fonctionne « sur elle a ete tester «
