Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Micro-Ondes › Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS › Répondre à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS
13 novembre 2020 à 8 h 39 min
#7278
Bonjour Rocky,
j’ai débranché l’entrée du transfo et mis à la place le métrix sur alternatif je mmesure 220v et le fusible ne saute pas.Pour moi sécurité porte ok sinon fusible aurait sauté
Le problème se situe t il: transfo -magnétron -diode haute tension et condo
CONDO MESURE OK
DIODE ESSAI AVEC 10V ET CONSOMME DANS LE SENS PASSANT ET RIEN DANS L’AUTRE SENS
Magnetron mesure ok 0.1ohm et fuite mesure infini cela vient il du transfo ? ET COMMENT LE CONTRÔLER.
A+
