Répondre à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS
#7358
maxt
Rocky,
Pour le test de la diode , j’ ai établi un montage avec 2piles de 9v en série =18v
Le + 18v alimente une résistance de 2.2kohms en serie avec une led   et retour sur le – du 18v la led s’allume .
maintenant entre la led j’insère en série dans le sens passant la diode haute tension et la led s’allume je met en parallèle un voltmètre sur la diode et je mesure environ 7.2v dans le sen passant .ok  diode haute tension dans le sens passant
ensuite j’inverse la diode haute tension et la la led rouge ne s’allume pas normal et je mesure au voltmetre environ 17.8v. DONC NORMAL
POUR MOI DIODE OK. MESURE DE NOUVEAU LE  CONDO IL AFFICHE 0.98 SUR MICROFARAD SUR LE CORPS DE CELUI-CI  ET JE MESURE AU Capacimètre environ 1 MICROFARAD .Mesure résistance du condo  je dois avoir 10MOHMS AFFICHE SUR LE CORPS.JE POSITIONNE MON FLUKE SUR MOHMS  ET JE MESURE DIFFERENTS VALEURES PARFOIS 7mOHMS ET IL CONTINU DE MONTER  DéPASSE 11 MOHMS pas fixe
Normalement je devrais avoir une valeur fixe au contact pattes condo environ 10 MOHMS ? et bouge plus.
CONTRÔLE CHÂSSIS CONDO AVEC LES 2 PATTES ET JE MESURE OL
EST  CE  LE CONDO LE PB  résistance interne
MERCI
A+
