Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Moniteur Écran › IIYAMA Prolite E2473HDS › Répondre à : IIYAMA Prolite E2473HDS
20 décembre 2018 à 12 h 14 min
#884
Pour le connecteur P802, il faut que je mette le COM du multi sur une masse et tester chaque pin avec le Rouge ?
Comme ca va etre sous tension, je préfère demander que de tout faire cramer!
Et pour le Condo: 400V/82µF, il faut aussi que je le teste en étant sous tension? Car a chaque fois que je prends des mesures, ce n’est jamais pareil.
