Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401
- Ce sujet contient 20 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 10 mois.
20 janvier 2019 à 19 h 27 min #2708
katodeParticipantSalut
LG 47LE5310
je suis a la recherche de cette alimentation celle du tv a « brûlé » littéralement je ne sais pas si d autre dégât derrière ,alors petit prix svp
21 janvier 2019 à 6 h 44 min #2711
voici 3 alim je pense que le prix est correcte.
23 janvier 2019 à 12 h 51 min #2783
katodeParticipantSalut Rocky
je l es commande sur aliexpress pour 24 euros ,j espere juste qu il n y auras pas d autre panne .
30 janvier 2019 à 23 h 04 min #3033
Carte recu ,elle fonctionne mais le tv ne s allume pas problème sur carte main !
Ma carte main est une EAX61766102(11) j ai trouver une carte qui porte la meme refernce hormis (0) a la place du (11) qu en pense tu Rocky compatible ou pas ?
1 février 2019 à 14 h 21 min #3055
verifie aussi le code barre EBT XXXXX,
sur l’ancienne carte a tu verifier les regulateur et convertisseur.
apparement l’une est pour le 32″ et l’autre pour le 42″,et ton tv doit etre LG32XXXXX, c’est quelle ref exacte.
2 février 2019 à 10 h 23 min #3061
katodeParticipantSalut ROCKY
Je n ai pas vérifier les régulateurs ni convertisseurs faute de schema jai trouver un transistor mosfet « P0 » pres du connecteur d alim en cc sur le 3.5v rien d autre j en ai commander un j atend.
Mon tv est un 47le531 pour le EBT XXXXX j ai EBU60902211
A suivre
2 février 2019 à 12 h 47 min #3067
il manque pas un zero ? 47LE531,tu dit que tu a trouver un transistor en c/c pres du connecteur alim,mais ton alim tu la remplacer neuve.
16 février 2019 à 11 h 58 min #3175
katodeParticipanthello Rocky
Je fessais allusion au connecteur alim sur la main board j ai recu le transistor mais pas encore changer pour la reference du tv c est un 47le4310.
je te tiens au jus quand j avance dessus
merci et bon weekend
16 février 2019 à 18 h 34 min #3178
pas de probleme
21 septembre 2019 à 12 h 15 min #4093
katodeParticipantsalut Rocky j ai voulus souder le transistor et je l es « PERDU » du coup il me faut en commander un autre .
Sinon j ai récupérer un tv qui porte la ref 32le5310 j ai pris cette main board pour la mettre dans mon 47 pouces le tv s allume j ai le logo lg mais apres ecran noir aucun affichage.
Sais tu si il est possible de l adapter via le mode service ou autre pour cette dalle 47 pouces.
21 septembre 2019 à 18 h 49 min #4094
dans le MS, tu peut toujours essayer de modifier les paramètres de la dalle.
la MB du 32, doit pas etre adapter aux t-con si cela ne fonctionne pas.
22 septembre 2019 à 11 h 50 min #4095
katodeParticipantsalut rocky c est ce que j ai voulu faire mais je n arrive pas a entre en mode service j ai essaye divers manipulation trouver sur le net sans succes .
22 septembre 2019 à 12 h 47 min #4096
tu a essayer quoi comme manip.
A tu essayer ADJ puis 0413
23 septembre 2019 à 8 h 11 min #4103
katodeParticipantcelle ci
23 septembre 2019 à 8 h 25 min #4104
étonnant qu’aucun n’est fonctionner,le code maitre chez LG est 0413/0325.
23 septembre 2019 à 8 h 45 min #4105
katodeParticipantje sais pas si cela peut etre lier mais je n arrive pas a regler les chaines tnt sur le tv il ne capte pas (probleme de tuner),ou puis je acceder au mode service a partir de n importe quelle entres
23 septembre 2019 à 12 h 07 min #4106
rockyMaître des cléspossible aussi que le probleme vienne de l’eeprom (IC103) ou du flash(IC1401)
essaye de le lire ,le code du MS doit ce trouver dedans
25 septembre 2019 à 8 h 10 min #4121
katodeParticipantavec mon programmateur tu pense que c est possible ?
25 septembre 2019 à 11 h 24 min #4122
tu peut toujours essayer,si le code est enregistré il est forcement dans l’une des deux puces,apres faut etre patient et faire tous les blocs
25 septembre 2019 à 22 h 59 min #4127
katodeParticipantSalut rocky quand tu parle de code tu fais allusion au code de vérouillage du menu ? si c est le cas j ai utilise le code par defaut lg.
J ai pas ete tres clair je pense ds mon explication ,je me demandais si le fait de ne pas acceder au mode service est du au non reglage des cannaux ?26 septembre 2019 à 7 h 03 min #4128
oui le code de verrouillage du menu,tu devrais faire une sauvegarde l’eeprom et du spi puis les effacer et de réinjecter le flash.
- Le sujet ‘LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401’ est fermé à de nouvelles réponses.
