Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Ariston
16 décembre 2018 à 15 h 59 min #756
rockyMaître des clésLa liste de code panne pour lave-linge Ariston ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
Ci-dessous les principaux codes panne des lave-linges Ariston
Code panne 01 ou F01
Le code panne 01 indique un court-circuit du triac moteur. Le triac est un composant électronique actif qui pilote le moteur de la machine à laver.
Nous vous conseillions de vérifier les différentes connectiques liées au moteur et à la carte électronique.
Vous pouvez tester le triac avec un ohmmètre. Ce test permettra de mettre en évidence un court-circuit.
Si le problème persiste, remplacez le triac ou la carte électronique du lave-linge AristonCode panne 02 ou F02
Le code panne 02 est lié à un problème de rotation du moteur.
Le tachymètre est une bobine dans laquelle tourne un aimant qui indique la vitesse de rotation du moteur à la platine. Il faut donc vérifier en premier lieu si l’aimant qui se situe sur l’axe moteur est bien fixé.
Les pièces détachées d’électroménager à contrôler ensuite sont les charbons moteurs du lave-linge Si vous avez vérifié tout cela, il faut changez la carte électronique de puissance Ariston.Code panne 03 ou F03
La code panne 03 indique un problème au niveau de la sonde de température. Les sondes de machine à laver de type CTN ou CTP sont liées au programme électronique de l’appareil. La sonde est une pièce détachée qui mesure la température, ce qui permet la régulation de celle-ci par le module électronique.
Dans ce cas, vérifiez sa valeur avec un ohmmètre à température ambiante (environ 20°), celle-ci doit être de 20 kilo-ohms. Si la sonde CTN n’est pas défectueuse il s’agit d’un problème de carte électronique.Code panne 04:
Le code panne 04 provient d’un niveau d’eau trop élevé.
Nous vous conseillons de vérifier :
• La chambre de compression,
• le pressostat,
• la connectique (du pressostat et la chambre de compression).Code panne 05
Le code panne 05 résulte d’une anomalie de vidange.
L’appareil ne parvient pas à vider l’eau qu’il contient ou bien il ne « voit » pas le niveau de l’eau.
Il convient de vérifier 4 éléments :
• le pressostat
• la pompe de vidange
• la canalisation d’évacuation
La panne sur la pompe de vidange est la plus fréquenteCode panne 06
Le code panne 06 indique un défaut d’affichage du sélecteur de programme.
Dans ce cas, vérifiez le sélecteur de programme Ariston ainsi que tous ses branchements.Code panne 07
Le code panne 07 provient d’un défaut au niveau du chauffage de l’eau.
Il convient de vérifier plusieurs éléments :
• La résistance (environ 25 ohms),
• La filerie
• les connecteurs
• la sonde de températureCode panne 08
Le code panne 08 indique un contrôle inexact du niveau de l’eau.
Vérifiez les 3 éléments suivants :
• le pressostat
• la connectique
Cette erreur (code pane 08) peut également indiquer que le niveau d’eau augmente de façon insuffisante, dans ce cas un 4eme élément doit être vérifié : le débit d’entrée dans l’appareil.Code panne 09
Le code panne 09 est lié à une anomalie de la mémoire sur la carte de puissance.
La mémoire électronique (EEPROM) à soit un défaut ou elle n’est simplement pas programmée. Afin d’effectuer une programmation des outils spécifique sont nécessaires afin de réaliser cette opération (Ordinateur, logiciel, et matériel d’interface). Tout dépend du modèle de votre lave-linge Ariston, contactez directement les techniciens pour obtenir plus de renseignement pour un modèle spécifique.Code panne 10
Le code panne 10 résulte d’un défaut de contrôle de niveau d’eau.
Vérifier les 3 éléments suivants :
• Le pressostat
• la chambre de compression
• la filerie, vérifiez si les câbles électriques ne sont pas usés ou mal branchésCode panne 11
Le code panne 11 provient d’un problème lié à la pompe de vidange.
• L’enroulement
• la connectique
• la filerie de la pompeCode panne 12
Le code panne 12 indique un défaut d’échange d’informations entre carte de puissance et d’affichage. Il suffit de vérifier la connectique entre ces deux éléments et l’état des cartes (si elles ne sont pas grillées, déprogrammées, etc.).Les codes pannes 13, 14 et 15 s’appliquent uniquement au lave-linge lavant-séchant.
Code panne 13
Le code panne 13 correspond à un défaut de la sonde de séchage.
Vérifiez la valeur de la sonde qui doit être d’environ 20 kilo ohms à 20°c et également sa connectique.Code panne 14
Le code panne 14 provient lorsqu’il n’a pas de chauffe durant le séchage.
Il est primordial de vérifié 3 pièces de votre lave-linge :
• La résistance de séchage
• la sécurité thermique
• la filerieCode panne 15
Le code panne 15 est le strict inverse du code panne 14. La chauffe est permanente en séchage.
Il faut vérifier la commande de la résistance de la machine à laver ainsi que tous les points présents dans le code panne 14.Code panne 16
Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
Code panne 17
Verrouillage de porte défectueux. Vérifier fermeture de porte, et verrou dans son ensemble, filerie et connecteurs.
Code panne 18
Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM.Les modules électroniques sont pas programmer.
source:spareka -
- Le sujet ‘Code panne lave-linge Ariston’ est fermé à de nouvelles réponses.
