Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Daewoo
17 décembre 2018 à 4 h 09 min #766
rockyMaître des clésLa liste de code panne pour lave-linge Daewoo ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
Ci-dessous les principaux codes panne des lave-linges Daewoo
Code panne IE
Le code panne IE indique que le niveau d’eau n’est pas atteint dans l’appareil. vérifier 4 éléments :- L’arrivée d’eau, vérifiez si rien n’entrave le tuyau qui relie le robinet et la machine à laver. Pensez à vérifier également si le robinet est bien ouvert.
- L’électrovanne qui est une vanne commandée électriquement qui permet de contrôler le niveau de l’eau, il peut soit s’ouvrir pour augmenter le débit soit le restreindre.
- La chambre de compression : (c’est une petite pièce détachée de lave-linge en plastique branché à un tube en caoutchouc). Vérifiez si la chambre de compression est propre, dans le cas contraire nettoyez là.
- Le pressostat est une pièce de machine à laver qui détecte si l’eau dépasse un certain niveau prédéterminée. Spareka vous conseille de retirer et nettoyer le pressostat du lave-linge en soufflant dans la tétine.
Si toutes ces vérifications ne donnent rien, tournez-vous vers la carte électronique de machine à laver.
Code panne PFE, OE
Les codes pannes PFE et OE signifient que l’appareil ne détecte pas le vide d’eau. Il est nécessaire de vérifier :- Le circuit de vidange et sa pompe. Regardez si rien n’entrave la pompe
- Le pressostat
En dernier recours, vérifiez l’électronique de l’appareil en vérifiant tous les branchements et autres connectiques.
Code panne UE
Le code panne UE nous informe d’un déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. C’est-à-dire que le linge a été mal réparti pendant l’essorage et a généré un mouvement dangereux pour l’appareil.
Deux solutions simples pour résoudre ce problème :- Relancer un essorage,
- Modifier la quantité de linge.
Les pièces détachées Daewoo qui gère ce code panne sont la tachymétrie (appareil qui mesure la vitesse de rotation du tambour), la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
Code panne LE
Le code panne LE est un problème lié à la fermeture ou au verrouillage de la porte. Spareka vous conseil de vérifier la bonne fermeture de porte et également le verrou de la porte et à défaut la carte électronique.Code panne E2
Le code panne E2 sur les lave-linge Daewoo correspond à un niveau d’eau trop élevé dans l’appareil. Pour résoudre ce problème, vérifiez si il n’y pas de fuite sur l’électrovanne (une vanne gérée électriquement).
Examinez également :- la chambre de compression, vérifiez si rien ne bouche cette pièce détachée,
- le pressostat, nettoyez-le
- la carte électronique
Code panne E5, E6, E7, E7
Les codes pannes E5, E6, E7 et E7 concernent un problème lié à la rotation du moteur. On distingue de deux types de moteur sur les lave-linge Daweoo :- Les machines à laver Daewoo à moteur universel
- Les machines à laver Daewoo à moteur Hall
Sur les lave-linge Daewoo à moteur universel, vérifier :
- La connectique
- Les charbons du moteur, elle permet de transmettre l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur. Elles sont présentes sur les moteurs tournant à plus de 600 tours par minute ou sur des moteurs nécessitant une variation de vitesse importante. Les charbons moteurs sont toujours au nombre de 2 (ce sont de vrais charbon, fixés au moteur).
- la tachymétrie.
Sur les lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l’axe tambour), il faut
- Démonter le volant
- Vérifiez l’état des aimants et des bobines
Si tout est en bon état, remplacez le détecteur de rotation.
Code panne E9
Le code panne E9 annonce que le pressostat est HS. Il convient de le remplacer au plus vite.Code panne H2, H4, H6, H8
Les codes pannes H2, H4, H6 et H8 nous informe d’un problème de chauffe.
Il convient de vérifier- la sonde de température
- la résistance (également appelée thermoplongeur) d’un lave-linge est une pièce de lave-linge situé en bas du lave-linge, elle a pour fonction de chauffer l’eau.
- la connectique
- la filerie.
Si tous ces éléments fonctionnent, remplacez la carte électronique de la machine à laver
source:spareka
- Le sujet ‘Code panne lave-linge Daewoo’ est fermé à de nouvelles réponses.
