Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Codes d'erreur des machines à laver Samsung
8 janvier 2019 à 8 h 12 min #2316
rockyMaître des clésCodes d’erreur pour les machines à laver Samsung avec un écran
Ce qui apparaît sur l’affichage Code d’erreur Qu’est-ce qu’une erreur? Pourquoi il y avait une erreur Comment réparer l’erreur
5E Ne pas vidanger l’eau de la machine. - Le tuyau de vidange est bouché;
- Déchets dans les égouts
- Les tuyaux à l’intérieur de la machine sont bouchés;
- Le filtre de la pompe de vidange est bouché (filtre de vidange);
- Le tuyau de vidange est plié ou pressé;
- La pompe de vidange ne fonctionne pas;
- L’eau dans la machine a gelé (la machine a été stockée à température négative).
5C
E2
H1
H2
HE
HE1
HE2L’eau ne chauffe pas. - Connexion incorrecte de la machine au secteur;
- L’appareil de chauffage (ТЭН) de lavage ne fonctionne pas;
- L’appareil de chauffage (TEN) ne fonctionne pas.
HC
HC1
HC2
E5
E6
4E Ne pas verser d’eau dans la machine. - Le robinet d’alimentation en eau de la machine est fermé ou il n’y a pas d’eau dans la maison;
- Le tuyau d’arrivée d’eau est plié ou comprimé;
- Tamis filtrant bouché;
- La protection du tuyau d’eau « Aqua Stop » a fonctionné.
4C
E1
4C2 La machine est remplie d’eau chaude – au-dessus de 50 ° C Le tuyau d’arrivée d’eau est connecté au robinet d’eau chaude.
SUD Il y a trop de mousse dans le réservoir. - Mettez trop de poudre;
- Mettre une poudre qui ne convient pas au système de mitrailleuse de la machine;
- Mettez une poudre de qualité inférieure ou fausse.
5D (SD)
UE La machine ne peut pas répartir uniformément les choses dans le tambour. - Les sous-vêtements se sont entassés ou se sont tordus ensemble;
- Il y a peu de choses dans la machine: une ou deux;
- Il y a trop de sous-vêtements dans la machine.
UB
E4
LE L’eau s’écoule spontanément de la machine. - Le tuyau de vidange est bas;
- Le tuyau de vidange était mal raccordé au réseau d’égouts;
- Il y a un trou ou une fissure dans le réservoir, à partir de laquelle l’eau coule.
LC
E9
3E
3E1
3E2
3E3
3E4Le moteur est surchargé, bloqué par un corps étranger ou brisé. - Surcharge du moteur due à une grande quantité de linge;
- Le moteur ne fonctionne pas.
3C
3C1
3C2
3C3
3C4
EA
UC Tension instable dans le réseau (trop basse ou haute). La machine est alimentée avec une tension inférieure à 200 +/- 4 volts, ou supérieure à 250 +/- 4 volts pendant plus de 30 secondes.
9C
DE
DE1
DE2La trappe n’est pas fermée. - La trappe n’est pas fermée correctement;
- Le mécanisme de fermeture de la trappe ne fonctionne pas.
DC
DC1
DC2
ED
DC3 La porte « Ajouter porte » (pour le chargement supplémentaire du linge pendant le processus de lavage) n’est pas fermée ou s’ouvre. - Avant de commencer le lavage, la porte « Ajouter porte » n’était pas fermée;
- Ne pas ouvrir / déverrouiller la porte.
DDC Ouverture incorrecte de la porte « Ajouter une porte » (pour un chargement supplémentaire de linge) pendant le lavage. La porte « Ajouter Porte » a été ouverte pendant le lavage sans appuyer sur le bouton « Départ / Pause ».
LE1 L’eau a atteint le fond de la machine. - Le filtre de vidange fonctionne (pas fermé ou endommagé);
- L’eau s’écoule de la trémie (récipient) pour la poudre;
- Tuyaux de raccordement internes ou tuyau de drainage;
- L’eau s’écoule de la porte (le brassard est endommagé).
Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service clientèle .
LC1
TE
TE1
TE2
TE3Il n’y a pas de signal du capteur de température. Le capteur ou son câblage est endommagé.
TC
TC1
TC2
TC3
TC4
CE
0E Trop d’eau dans la machine. - Tuyau de vidange mal raccordé à l’égout;
- La vanne de remplissage d’eau bloquée à l’état ouvert.
0F
0C
E3
1E Il n’y a pas de signal du capteur de niveau d’eau. Le capteur ou son câblage est endommagé.
1C
E7
BE
BE1
BE2
BE3Les boutons / le bouton du panneau de contrôle ne fonctionnent pas. Chute (« stick ») des boutons en plastique sur le panneau de contrôle.
BC2
EB
AE Erreur de communication. Il n’y a pas de signal entre les cartes de contrôle.
AC
AC6
CE La température de l’eau avant décharge est supérieure ou égale à 55 ° C. Le tuyau d’arrivée d’eau est connecté au robinet d’eau chaude. Si le tuyau d’arrivée d’eau est raccordé à un robinet d’eau froide, appelez le service d’assistance ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne .
AC
AC6
8E
8E1Le capteur de vibration « VRT + » ne fonctionne pas. Le capteur ou son câblage est endommagé. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne .
8C
8C1
EE Le capteur de température de séchage ne fonctionne pas (apparaît uniquement pour les machines avec fonction de séchage). Le capteur ou son câblage est endommagé. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne.
FE Le séchage du ventilateur / sécheur ne fonctionne pas (apparaît uniquement pour les machines avec fonction de séchage). Ne fonctionne pas le séchage du ventilateur / séchoir. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne.
FC
SDC Le distributeur automatique ne fonctionne pas (apparaît uniquement pour les machines avec fonction Wi-Fi). Le distributeur automatique ne fonctionne pas. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne .
6C Le variateur ou le câblage du distributeur automatique est défectueux (n’apparaît que pour les machines avec fonction Wi-Fi). Le lecteur ou le câblage du distributeur automatique ne fonctionne pas. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service clientèle .
2H Temps restant jusqu’à la fin du lavage. Plus de 99 minutes avant la fin du lavage (2H – 2 heures, 3H – 3 heures, etc.).
3H
4H
Chaud Température élevée à l’intérieur du tambour (n’apparaît que sur les machines avec fonction de séchage). La température à l’intérieur du tambour est supérieure à 70 ° C. N’éteignez pas le lave-linge. Attendez que la température baisse dans le tambour et que le message « Chaud » disparaisse.
A0 … A9
B0
C0
D0
E0Le mode de test en usine est activé. Le mode de test en usine est activé.
CLB Le mode « Calibration » est démarré. Le mode « Calibration » est démarré.
Cb
« _ _ _ »
PoF Pendant le lavage, l’électricité a été coupée (une erreur se produit après la fourniture d’électricité). Pendant le lavage, l’électricité a été coupée. Appuyez sur le bouton « Démarrer / Pause » pour continuer le lavage.
Si vous voulez commencer le lavage depuis le début, éteignez la machine avec le bouton « ON / OFF » et recommencez le lavage.
BC La machine ne peut pas démarrer le moteur. Le triac (triac) de la rotation du moteur ne fonctionne pas. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne . Codes d’erreur pour les machines à laver Samsung sans écran
Quels indicateurs s’allument Couleur blanche – LED allumée
Couleur noire – l’indicateur ne s’allume pasCode d’erreur Qu’est-ce qu’une erreur? Pourquoi il y avait une erreur Comment réparer l’erreur
Les lumières pour tous les modes de lavage + l’indicateur de température inférieure s’allument.4E
4C
E1Ne pas verser d’eau dans la machine. - Le robinet d’alimentation en eau de la machine est fermé ou il n’y a pas d’eau dans la maison;
Les indicateurs de tous les modes de lavage s’allument et le deuxième indicateur de température par le bas.5E
5C
E2Ne pas vidanger l’eau de la machine. - Le tuyau de vidange est bouché;
- L’eau dans la voiture a gelé (la voiture a été stockée à température négative).
Les lumières de tous les modes de lavage + deux indicateurs de température inférieure s’allument.0E
0F
OC
E3Trop d’eau dans la machine. - Tuyau de vidange mal raccordé à l’égout;
Les indicateurs de tous les modes de lavage s’allument et le second est l’indicateur de température.UE
UB
E4La machine ne peut pas répartir uniformément les choses dans le tambour. - Les sous-vêtements se sont entassés ou se sont tordus ensemble;
- Il y a peu de choses dans la voiture: une ou deux;
- Il y a trop de sous-vêtements dans la voiture.
Les voyants pour tous les modes de lavage + le bas et le deuxième voyant de température sont allumés.HE
HC
E5
E6L’eau ne chauffe pas. - Connexion incorrecte de la machine au secteur;
Les indicateurs de tous les modes de lavage sont allumés + deux indicateurs de température centraux.
Les indicateurs de tous les modes de lavage sont allumés + tous les indicateurs de température.DE
DC
EDLa trappe n’est pas fermée. - La trappe n’est pas fermée correctement;
Les lumières pour tous les modes de lavage + trois indicateurs de température inférieure s’allument.1E
1C
E7Il n’y a pas de signal du capteur de niveau d’eau. Le capteur ou son câblage est endommagé.
Les lumières pour tous les modes de lavage + l’indicateur de température supérieure s’allument.4C2 La machine est remplie d’eau chaude – au-dessus de 50 ° C Le tuyau d’arrivée d’eau est connecté au robinet d’eau chaude.
Les indicateurs de tous les modes de lavage s’allument et les indicateurs de température inférieure et supérieure s’allument.LE
LC
E9L’eau s’écoule spontanément de la machine. - Le tuyau de vidange est bas;
- Il y a un trou ou une fissure dans le réservoir à partir duquel l’eau coule;
- L’eau s’écoule de la trémie (récipient) pour la poudre ou du tuyau de vidange (si endommagé).
Les indicateurs de tous les modes de lavage sont allumés + les indicateurs de température supérieure et inférieure.Pas de signal du capteur (mesure la vitesse du tambour) Le capteur ou son câblage est endommagé. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service en ligne .
Les indicateurs de tous les modes de lavage sont allumés + deux indicateurs de température inférieure et supérieure.BE Les boutons / le bouton du panneau de contrôle ne fonctionnent pas. Chute (« stick ») des boutons en plastique sur le panneau de contrôle. Appelez le service clientèle ou enregistrez une demande de réparation via le service clientèle .
Les indicateurs de tous les modes de lavage sont allumés + deux indicateurs de température inférieure et supérieure.TE
TC
CEIl n’y a pas de signal du capteur de température. Le capteur ou son câblage est endommagé. 8 janvier 2019 à 8 h 43 min #2330
rockyMaître des clés1 R833
2 WF-S1054
3 Description de l’erreur
4 Résolution de problèmes1 E5, E6
2 HE1
3 en 1 minute si la température augmente de plus de 2 degrés (PETN incl. L’eau libre)
4 Remplacement du capteur de température, le module de commande1, E5, E7
2 HE2
3 Si après 10 minutes, la température a augmenté de moins de 2 degrés (RTE ne chauffe pas)
Élément chauffant 4 de remplacement, le module de commande, vérifiez le PETN de la chaîne1 UE
2 tE
3 Le signal provenant de la thermistance (capteur PETN) est inférieure ou supérieure à 0,2 V 4,5 V (à thermistance ouvert ou en court-circuit
4 Capteur élément de chauffage de remplacement (thermistance)1 EA
2 3E
3 Si vous démarrez le moteur pendant 2 secondes intervient moins de deux impulsions de tachosensor (enroulements du moteur ouvert ou tachosensor)
Tachosensor 4 Remplacement, moteur1 U
2 BE
3 Si, au cours de lavage vient plus de 300 signaux par seconde tachymètre (circuit thyristor)
4 Remplacer le module de commande, tachymètre, moteur1 E7
2 IE
3 Si la fréquence émise par le niveau du capteur est inférieure ou 15Khz bolee30Khz et reste ainsi pendant plus de 5 secondes (la machine comprend les prunes «d’urgence»)
4 Nettoyez le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur1 E1
2 4E
Si la fréquence du capteur 3 modifie le niveau de moins de 2 minutes na10Gts ou non le niveau d’eau 10 est obtenue (20) minutes
« L’approvisionnement en eau d’erreur »
4 Remplacer la valve de remplissage, nettoyer le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur1 E3
2 OE
3 Si le niveau d’eau est supérieure à 2/3 de la hauteur de la porte d’écoutille (21kGts fréquence de détection plus)
(Peut contenir des drainer l’eau -. Aux normes Niveau)
4 Remplacez le module de remplissage de commande de soupape.1 E9
LE 2
3 Si 4 fois spontanément abaissement du niveau d’eau au niveau de PETN
4 Vérifier les fuites, le niveau du tuyau de vidange, remplacer le module de commande1 E8
2 CE
3 « pour les programmes laine et délicat »
Si la température dépasse 50 degrés C, ou lorsque le golfe d’eau chaude (peut inclure drainage de l’eau – au niveau de PETN)
4 Vérifiez la connexion de l’eau,
remplacer le module1 E4
2 UE
3 «déséquilibre»
4 Redistribuer vêtements, mis sur le niveau de la RMR1 E2
2 5E
3 Aucune évacuation de l’eau
4 Nettoyez la pompe de filtre, remplacer la pompe, remplacer le module de commandeUne porte
2 dE
3 ouverture spontanée de la porte ou de fonctionner avec la porte ouverte
4 pour remplacer la trappe de verrouillage, le module de commande=====================================================
E1 Pas de remplissage dans le temps alloué
Essentiellement , cela est une erreur qui remplissage délai normalement signifie que , soit l’eau est pas ou qu’une soupape d’admission a échoué.
E2La pompe ne vide – pas de vidange
vérifier le filtre de la pompe mais, Samsung machines à laver, la pompe de vidange lui-même est défectueux
E3
Débordement – surremplissage avec de l’eau
Cette erreur peut être causée par un détergent de mauvaise qualité ou de détergent surdosages deux conduisant à un excès de mousse. Ce pièges de mousse air dans le tuyau détecteur de pression et falsifie l’erreur d’un antidébordement. Si tel est le cas, si vous laissez la machine pendant une heure ou deux et essayez à nouveau assumer alors être clair , mais, tout ce que vous faites quand vous essayez ne pas à nouveau mis plus de détergent dans la machine.
Si cela résout, ajuster la quantité de détergent ou de passer à un meilleur détergent de qualité pour preventinfo que cela se reproduise.
E4Out of Balance (OOB) Détecté
Ceci est essentiellement une charge déséquilibrée laver la machine détectée qui a échoué à régler sur son propre et ne pouvait donc pas tourner à la pleine vitesse. Il suffit de trier la charge et essayez à nouveau.
E5Température de l’eau montante ou descendante trop rapidement
Normalement, une sonde de température NTC ou câblage vers le capteur qui est en panne.
E6Température de l’eau montante ou descendante trop rapidement
Comme ci-dessus.
E7Interrupteur de pression
Le code d’erreur vous dit thatthere est une erreur ou d’un défaut quelque part dans le circuit de commutation de pression, cela pourrait être le commutateur lui-même, le câblage ou le module de commande principal.
E8Temp trop haut sur les lavages de temp faible
Normalement , ce sera la thermistance de température de lavage ou NTC qui est défectueux,
E9Fuite d’eau, le niveau de l’eau a réduit
Fondamentalement, ce code d’erreur signifie que le niveau d’eau a baissé pendant que la machine A a fonctionné ainsi, il est soit une fuite, un capteur de pression défectueux, le câblage, l’eau échappant au drain ou la platine de commande.
AUTRESMotor erreur de générateur tachymétrique
Self code de défaut d’explication. Samsung ne fournissent pas des pièces pour leurs moteurs, les moteurs et seulement complet Ils peuvent être spécifiques modèle
EBErreur triac moteur
Comme ci-dessus.
CEthermistance
Axe code d’erreur E8
EDpar Open
Fermez la porte et redémarrez le programme!
Si cela ne guérit pas le problème , il sera très probablement dire que la serrure de la porte était défectueuse et il y a deux
Posté le: 26/11/2014 18:04:35 Sujet du message: code erreur lave linge Samsung
1 R833
2 WF-S1054
2 HE1
2 HE2
2 tE
2 3E
2 BE
2 IE
2 4E
2 OE
LE 2
2 CE
2 UE
3 «déséquilibre»
2 5E
2 dE
4 pour remplacer la trappe de verrouillage, le module de commande -
- Le sujet ‘Codes d'erreur des machines à laver Samsung’ est fermé à de nouvelles réponses.
