Désinfection balenaetcher est nullissime
  • #13849
    Pourtant j’ai fait confiance à Adaware by Avanquest, antivirus de bonne qualité avec moteur bitdefender
    Ad-Aware écrasé les virus et malware mais reste toutefois une passoire qui n’arrive pas à corriger les problèmes suivants:
    -boot error comodo rescue usb disk
    -les bugs et problèmes iPad branché sur pc (erreur connexion/création compte iCloud via iPad, erreur installation via Apple playstore disant non compatible)
    -Le boot error de usb sardu et xubuntu
    -les erreur appareils photo sur micros sd de 400go à 1to
    Hi all,
    I spend fortune to buy AdAware Total Security
    I spend fortune to buy Comodo Internet Security Complete
    Hi all,
    i use wintobootic, unetbootin, sardu/yumi, to make a 110 gb bootable xubuntu live,
    a windows to go workspace (portable windows os), multibootable/multi-os usb disks,
    but i have boot errors, because theses usb disks maybe infected,
    i tried etcher one day on one or two usb disks in 2016, but
    results: because of etcher’s job, my sd/usb disk sadly converted to CD/DVD disk, but not a partition
    question: Etcher can create bootables with Fat32/NTFS/ExFAT output format ?: because my interest of bootable usb disks is to add files videos, jpg, docs, … on bootable sd/usb disks
    heres the logs for my usb disks below:
    https://www.cjoint.com/c/JDji5jkLsFn
    https://www.cjoint.com/c/JDji6VqaHYn
    https://www.cjoint.com/c/JDji73oRvgn
    https://www.cjoint.com/c/JDjjaQkYj2n
    Thanks…
    Hi,
    Etcher does not “create bootables with Fat32/NTFS/ExFAT output format” or anything else. It copies the disk image you provide it to a block device. Nothing more. It copies all the bytes from the input file without changing them.
    Traduction/translation:
    Salut tout le monde,
    j’utilise wintobootic, unetbootin, sardu/yumi, pour créer un xubuntu amorçable de 110 Go en direct,
    un espace de travail Windows to Go (système d’exploitation Windows portable), des disques USB multibootables/multi-OS,
    mais j’ai des erreurs de démarrage, car ces disques usb sont peut-être infectés,
    j’ai essayé etcher un jour sur un ou deux disques usb en 2016, mais
    résultats : à cause du travail de graveur, mon disque sd/usb a malheureusement été converti en disque CD/DVD, mais pas une partition
    question : Etcher peut créer des bootables avec le format de sortie Fat32/NTFS/ExFAT ? : parce que mon intérêt des disques usb bootables est d’ajouter des fichiers videos, jpg, docs, … sur des disques bootables sd/usb
    voici les journaux de mes disques usb ci-dessous:
    Merci…
    Salut,
    Etcher ne « crée pas de bootables avec le format de sortie Fat32/NTFS/ExFAT » ou quoi que ce soit d’autre. Il copie l’image disque que vous lui fournissez sur un périphérique bloc. Rien de plus. Il copie tous les octets du fichier d’entrée sans les modifier.
    Tirer of being lonely to scan and disinfect And try to repair my PC, boot errors, usb, micro sd, Android i decided to call 24×7 and forums of computer troubleshoot
    J’ai essayé BalenaEtcher, voici un avis et commentaires d’autres utilisateurs de PC sur la page forum non officiel de etcher depandent de GitHub:
    https://forums.balena.io/t/i-want-to-etcher-convert-a-usb-to-partition/92513
    Quand on installe sur usb et disque dur externe et sd et micro sd avec balenaetcher le support externe devient format CD-ROM on peut plus mettre dessus des données personnelles regarde le topic ici: https://superuser.com/questions/1699003/unable-to-use-usb-as-a-storage-devi… traduction/translation: Impossible d’utiliser l’USB comme périphérique de stockage en raison de balenaetcher.
    J’ai essayé de flasher un disque iso Kali Linux sur ma clé USB en utilisant ‘balena etcher’. J’ai fait cela en pensant que je pourrais toujours utiliser ma clé USB comme périphérique de stockage par la suite, mais apparemment non.
    Maintenant que elles les usb, micro sd, sd, disque dur externe, sont devenues format CD-ROM comment on les retourne au format fat32 ntfs exfat tout en gardant les données/gardent les systèmes bootables de ces périphériques sans les effacer ?
    Ma config:
    Symptomes: suite à la création de usb et sd bootables avec balenaetcher ceci à converti de support externe de destination en format CDFS, comment on converti du CDFS en fat32 ou fat16 ou ntfs ou exfat sans perdre les données ?
    PC: une tour, marque Compaq by HP, les problèmes de carte mémoire ou de disques durs externes convertis format CDFS à cause de BalenaEtcher existe sur mes autres PC de ma chambre et de la TV (Acer Aspire One D255 win7, Alldocube dualboot windows Android, Pipo W2Pro, Archos/Intel Compute Stick, Raspberry PI, Galaxy Book by Samsung, …)
    Antivirus: AdAware Total Security by Avanquest
    RAM: 4GO
    Antispywares: Comodo Firewall, Pre_Scan by SosVirus
    Memoire: 980Go dont disque C:/
    Processeurs: Intel et AMD
    faut desinstaller et supprimer BalenaEtcher que ce soit toutes versions non-portable et portable confondus sur C:/ et autres disques
    We want to uninstall all portable and non-portable versions of BalenaEtcher in C:/ and all others disks
    Now the tutoriels sospc ici/here to try uninstall etcher et/and preliminairi cancel the result of etcher reconvert un usb formaté format CD-ROM to exfat or fat32 or ntfs: https://www.cjoint.com/c/LKpeO7qYrAY
    Voici rapports et vidéo et tuto à propos d’etcher et du problème fait par etcher que mes cartes et usb devenus format CD-ROM dvdrom de zhpcleaner et etc…:
    https://www.cjoint.com/c/LKqrFZkjomY
    A+
    Plus de détails sur ma dent cassée et mes bugs à résoudre au topic actuel que nous ecrivons sur ce lien:
    https://www.cjoint.com/c/LKrqNINuviY
    The bug is very special; i have infecteds and slowly Comodo Virtualité Desktops in Comodo Secure Shopping And Comodo Sandbox
    The comodo sandbox Virtual desktop is very slow because i have installed on this virtual desktop the following apps:
    Babynameready browser extension
    Anvi cloud system booster
    Restoro
    Baidu spark
    The comodo Secure Shopping Virtual desktop is very slow because i have installed on this virtual desktop the following apps:
    PC optimizer pro
    The Radiorage extension on browser
    The Anvisoft Browser Repair tool
    Spyhunter by enigma application
    The secure shopping and containment virtual desktop are very very very very slow and infected
    Thanks…
    Le bogue est très spécial; j’ai infecté et lentement Comodo Virtualité Desktops dans Comodo Secure Shopping et Comodo Sandbox
    Le bureau virtuel comodo sandbox est très lent car j’ai installé sur ce bureau virtuel les applications suivantes :
    Extension de navigateur Babynameready
    Anvi Cloud system booster
    Restoro
    Spark Baidu
    Le bureau virtuel comodo Secure Shopping est très lent car j’ai installé sur ce bureau virtuel les applications suivantes :
    PC optimizer pro
    L’extension Radiorage sur navigateur
    Spyhunter par l’application Enigma
    Bureaux virtuels infectés
    Merci…
    The kerkel panic boot errors–>Comodo usb rescue disks
    Merci/thanks..
    A l’installation de PC speed maximizer et créant usb avec balenaetcher Ad-Aware m’as détecté 4 trojans
    Thanks/merci…
